Elargissement carosserie à la massette
- ari205
- Habitué
quand je me suis rendu compte des coups de masse!!! infligé a l'interieur de la roue a l'arriere (carrosserie) l'ancien proprio me dit que c'etait pour que ces 15 pouces passent sans froter...
Pensez vous que c'est grave?
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: aie aie le fou!
Tu postes de partout sans photo j'avoue qu'on s'y perd puisque tu n'es pas là depuis longtemps
. Essaye de réunir sur ta présentation ou bien de mieux étayer tes questions comme celle là.
Donc oui des 15" ça frotte un peu selon la monte pneumatique. Et si le gars crois que ça se simplifie avec des coups de masse dans la joue d'aile c'est un con. Bon courage pour redresser et protéger ça de la rouille
Mets des photos.Et puis mets un titre évocateur parce que "Aïe Aïe le fou!" ça ne veut rien dire par rapport à "coups de masses dans la tôle", ce qui permet à ceux qui viennent après de se retrouver ou même d'aller sur le bon topic suite à une recherche d'info.
- ari205
- Habitué
Re: aie aie le fou!
Il faut dire que je n'ai pas beaucoup de choses a faire, mais sa touche un peu a tout... pour les photos, je vais me debrouillé, mais la, vue l'etat, c'est limite la honte... Merci beaucoup, bientot les photos, promis!
Re: Elargissement carosserie à la massette
Bon j'ai changé le titre à ta place puisque tu ne l'as pas fait.
Re: aie aie le fou!
C'était écritjean a écrit :Tu postes de partout sans photo j'avoue qu'on s'y perd puisque tu n'es pas là depuis longtemps. Essaye de réunir sur ta présentation ou bien de mieux étayer tes questions comme celle là.
Mets des photos. Et puis mets un titre évocateur parce que "Aïe Aïe le fou!" ça ne veut rien dire par rapport à "coups de masses dans la tôle", ce qui permet à ceux qui viennent après de se retrouver ou même d'aller sur le bon topic suite à une recherche d'info.
- fonce58
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 116 times
Déja entendu sà quelques part ... elle à pas + de 300 000 km t'as rallye???ari205 a écrit :quand je me suis rendu compte des coups de masse!!! infligé a l'interieur de la roue a l'arriere (carrosserie) l'ancien proprio me dit que c'etait pour que ces 15 pouces passent sans froter...Pensez vous que c'est grave?
seby
- Been thanked : 1 time
a oui c'était bien la mode ça de pousser les passage de roue pour faire rentrer les ailes
sur une 205 montée avec des jante de 1.9 et des pneu en 195 50 15 et un train un peu fatigué les roues frotte dans les ronds points
la seule chose a faire c'est dégarnir et prendre des cales en bois un gros marteau pas une massette c'est du travail de maçon ça et taper correctement en tapant sur la cale en bois comme ça tu redresse sans pour autant allonger ta tôle
tu peux meme suivant ce que tu as a faire t'aider d'un mur et un chevron pour tenir tes toles poussée pour ne pas les renfoncer autrement mais tout dépend comment tu es tordu
