Liquide de refroidissement qui disparait
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Re: Liquide de refroidissement qui disparait
Message par damien »
PP t'es un barge :lol: :lol:
excellent
je pencherais parei pour le poreux coté boitier calostat ou la vis de purge.
en tout cas si son niveau se stabilise, laisse le a ce niveaux la.
Has thanked : 101 times
Been thanked : 313 times
damien a écrit :PP t'es un barge :lol: :lol:
:lol: t'en as vu de toutes les couleurs des boites, surement jamais comme celle ci :lol:
julien.m
Message par julien.m »
Mais si ton niveau est trop haut, quand ça chauffe ça monte en pression et ça dégeule un peu... ensuite ça se stabilise au niveau correct.
Sur la 106 c'est comme ça.
http://104samba.free.fr/forum
Avant que ca pisse par le bocal, il en faut de la pression dans le circuit :wacko: et qui dit pression dit compression qui passe dans l'eau :wacko:
Non, c'est pas mon soucis, la fuite vient du volant moteur qui asperge tout en tournant.
Bon, ce soir, 20 minutes de ralenti, montée en temp° et rien ... Je me demande maintenant si ce ne serait pas le joint de cucu qui aurait une faiblesse, en pleine charge, mais pas simple de tester ça sur des chandelles :p
julien.m
Pipau....
Quand tu est au niveau maxi à froid, ben quand ça chauffe ça monte en pression...ça se dilate... Enfin moi je dit ça... je dit rien...
Pi ton couvercle de calorstat tu l'as démonté?
julien.m a écrit :Pipau....
Quand tu est au niveau maxi à froid, ben quand ça chauffe ça monte en pression...ça se dilate... Enfin moi je dit ça... je dit rien... Pi ton couvercle de calorstat tu l'as démonté?
t'as surement super raison, je n'en doute pas ...
... sauf que du liquide qui coule du bocal, ca se voit comme le nez au milieu de la figure et que ça pisse rarement au volant moteur.
Par contre, ta suggestion du couvercle de calor', je la regarde de près en rentrant de la playa :ok:
