Si tu peux, ce serait sympatmrallye a écrit :De rien mon petit !XALLOS90 a écrit :Hier, avec Tmrallye, nous nous étions fixé un petit programme bricolage sur la voiture.
Au passage, un grand merci à toi Christophe, sans toi, le branchement de mes manos aurait été beaucoup plus long et délicat, mes connaissances électriques étant plus que limitées comme tu as pu le remarquer !![]()
Nous avons effectué un bon travail d'équipe, et si tu n'avais pas dû partir au ballon d'alsace avec Akro2.5 pour manger une part de tarte à la myrtille, nous aurions fini le branchement de l'éclairage de tes manos et la connectique de ta belle horloge (de GSA X1 !).........
gourmand, va !!!!!
Et puis.... poste nous des photos de tes beaux manos qui fonctionnent, d'abord !!!![]()
Pour ta jauge, j'ai trouvé la mienne (embout orange) à la casse à Bavilliers 5 € . J'ai vérifié la concordance avec celle de metzlesgaz qui a la même jauge que toi, et les crans "mini-maxi" correspondent donc c'est ok! (il parait que toutes les jauges n'ont pas les même niveaux ....)
Si tu veux je fais un saut là bas cette semaine et je t'en prends une, ça te fera de l'avance pour ce week-end ....![]()
Tiens moi au courant !
Présentation mais chut !
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Re: Présentation mais chut !
- tmrallye
- Been thanked : 68 times
C'est parti !XALLOS90 a écrit :Si tu peux, ce serait sympatmrallye a écrit :De rien mon petit !XALLOS90 a écrit :Hier, avec Tmrallye, nous nous étions fixé un petit programme bricolage sur la voiture.
gourmand, va !!!!!
- tmrallye
C'est pour qui ça, hummmmm..........?
Bon elle est noire, faudra sûrement un léger ponçage sinon tu ne verras pas ton huile !!!
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
tmrallye a écrit :C'est pour qui ça, hummmmm..........?![]()
- XALLOS90
T'es sur que c'était une jauge à huile, et pas une jauge à peinture noire ??tmrallye a écrit :C'est pour qui ça, hummmmm..........?![]()
Merci en tout cas !!
- tmrallye
En fait, c'est un mélangeur de peinture, déguisé en jauge à huile.... du tunning en quelque sorte !!!!XALLOS90 a écrit :T'es sur que c'était une jauge à huile, et pas une jauge à peinture noire ??tmrallye a écrit :C'est pour qui ça, hummmmm..........?![]()
Bon elle est noire, faudra sûrement un léger ponçage sinon tu ne verras pas ton huile !!!![]()
Merci en tout cas !!![]()
- XALLOS90
tmrallye a écrit :En fait, c'est un mélangeur de peinture, déguisé en jauge à huile.... du tunning en quelque sorte !!!!XALLOS90 a écrit :T'es sur que c'était une jauge à huile, et pas une jauge à peinture noire ??tmrallye a écrit :C'est pour qui ça, hummmmm..........?![]()
Du tuning, c'est sûr, c'est comme ceux qui montent des manos et des coupe circuit
Je suis déjà loin, pas taper
- XALLOS90
Sont pas beaux mes manos ??????????François a écrit :Du tuning, c'est sûr, c'est comme ceux qui montent des manos et des coupe circuit![]()
- XALLOS90
Voila, pas beaucoup avancé depuis l'installation des manos, sauf qu'hier et aujourd'hui, j'ai pu vraiment finir tout ce qui était coté compartiment moteur, pas de photos elles viendront ce week end si un peu disponible.
Donc, nous avions déjà tiré les fils jusqu'aux différentes sondes, restait à leur faire prendre un chemin adapté et un peu protégé de la chaleur ambiante du moteur, c'est chose faite (non sans mal).
Oui Christophe ma sonde pression est resserrée !!
Et surtout, j'ai rebranché mon voyant STOP que j'avais perdu depuis que la cosse électrique avait décidé de fondre et de se débrancher du mano contact.
Bon maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux branchements de l'éclairage des manos, c'est finalement le plus dur de l'opération.
Suite au prochain épisode.
- tmrallye
En fait, ça ne va pas être aussi compliqué que tu le penses... un + veilleuses, une masse et le tour est joué !XALLOS90 a écrit :
On fait ça ce week-end si tu veux !
- XALLOS90
Normalement c'est bon pour Samedi, si pas contre ordre de dernière minute.tmrallye a écrit :En fait, ça ne va pas être aussi compliqué que tu le penses... un + veilleuses, une masse et le tour est joué !XALLOS90 a écrit :
Suite au prochain épisode.![]()
- XALLOS90
Petit déterrage de post !!!!
Salut à tous, c'est Nénette !!
Je viens vous donner quelques nouvelles, mon petit maître n'ayant pas eu grand temps pour quoi que ce soit depuis juillet,
un gros problème étant survenu.
(Nénette,pour ceux qui n'aurait pas suivi, c'est moi la demoiselle 205 !)
Tout d'abord, aujourd'hui, était un grand jour, puisque j'ai passé mon contrôle technique avec succès,
juste l'ampoule de l'anti brouillard, à changer. Même la pollution était ok ! (au passage un grand merci à François pour le réglage du mois de Juin, c'était Tip top !
Pour les pneus en 185/60/13, passé aussi !!!!!!!!!!
Bref, c'est reparti pour 2 ans
Ensuite, le montage des manos est presque terminé, reste encore et toujours l'éclairage et le branchement de la montre.
Les manos fonctionnent très bien maintenant, quelques photos suivront.
Le changement de la ligne d'échappement sera faite quand nous aurons un peu de temps !!!
ligne à emmanchement achetée neuve chez Peugeot (au passage Merci Christophe pour ton coup de main et ta disponibilité)
Et pour finir voici quelques photos de ce jour, parce le ciel s'y prêtait et que nous avions quelques minutes de détente.
- Fichiers joints
- XALLOS90
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
C'est nikel tout ça
, elle demande pas à aller se promener quand meme nénette
