J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé de semblable, même si certains post peuvent donner une idée...
Alors voici mon soucis...
Lorsque je coupe le contact, clef enlevée quoi
Contact mis ou moteur en marche tout semble OK! Plus de voyants fantasques (ils s'allument et s'éteignent normalement), l'alternateur débite à priori...
J'ai débranché la sonde d'alerte de pression d'huile pour voir et là, les 2 voyants restent éteints. Il en est de même si je débranche la cosse de l'alternateur... Que ce soit clef enlevée, contact mis ou moteur en marche...
Si je rebranche : idem, voyants faiblards...
Je précise avoir le collecteur 4 /1 de la commande groupée du Club chez GT2i...
Aurait-il cramer la sonde qui donne de mauvaises infos? Est-il normal que le voyant de batterie en fasse de même ou que l'alternateur par coïncidence soit HS même si il charge ?
Merci pour les infos!
