Une grosse épine du pied d'enlever
- fonce58
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 109 times
Re: 205 rallye 1.9
Voilà la bonne nouvelle, cette après-midi j'ai déposé le moteur...Puffff une misère pas possible (des fils dans tout les sens)
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9
Et là c'est le drame
De la rouille bien perforente dans l'aille avant gauche ... (comme si j'avais pas assez de bouleau comme sà).y a le carossier qui passe dans le w end pour me dire çe qui faut que je fasse...en attendant je remet les roue et Je sort le karcher eau chaude avec du produit qui va bien ...
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: 205 rallye 1.9
ah merde
rien d'insurmontable juste du temps et de la motive mais c vrai que c galére de trouver des trucs comme ça
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9 (restoration en cours)
Ce matin nettoyage carosserie , pour une caisse saine...Moi je là trouve bien mur
Il était temps qu'ont s'occupe d'elle, Dans l'immédiat c'est un jolie TDF embulant (pas de corosion mensionné sur le CT) , je découvre et je vais encore découvrir des bidouilles faites sur le moteur (du travaille de porc), je pense qu'un pti coup de Drine,Drine chez l'ancienne proprio s'impose(juste pour l'imformé qu'elle ma vendu un jolie tas de féraille).Niveau carosserie y a du boulot, et là sa me fait pas rire...Bein moi qui penssait avoir une belle auto pour Montmerles ...C'est pas gagné
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Re: 205 rallye 1.9
- Been thanked : 63 times
Re: 205 rallye 1.9
C'est les réminiscences du salage des routes Allemandes ma Pauv'Lucette.
C'est le gros inconvénient des Rallye provenant d'Outre Rhin,la neige c'est bien,mais si l'auto n'est pas lavée souvent,çà corrode et çà gagne vite.
J'y avais particulièrement fait attention en achetant la mienne.
Moi,je n'avais pas de perforation,mais juste un début de corrosion au niveau du plancher de coffre AR.
Je dois d'ailleurs le reprendre cet été,enfin aux beaux jours.
Il n'y a cependant rien d'insurmontable,juste un bon boulot de carrosserie et plus rien n'y paraitra.
Par contre évite surtout de te faire reboucher ce trou avec de la fibre!!!!!!
Courage
Courage
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9
Impossible de voir se trou lors de l'achat il était cachée par le bocal de lave glace,le kit d'admision, le chantier de fils...Je serrai plus vigilant quand ajèterais une autre voiture ... toute fàçon les passage de roues ont pas du etre nettoyer souvent...scale33 a écrit :C'est les réminiscences du salage des routes Allemandes ma Pauv'Lucette.
Par contre évite surtout de te faire reboucher ce trou avec de la fibre!!!!!!![]()
Courage
Suite du nettoyage moteur, premier lavage l'alu revient comme neuf
- Bastien
Re: 205 rallye 1.9
Pour ta corossion je connais un carrossier par chez moi qui bosse bien et pas cher
( possible de le regler ds l'obscurité
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9
Merçi bastienBastien a écrit :Pour ta corossion je connais un carrossier par chez moi qui bosse bien et pas cher( possible de le regler ds l'obscurité
- fred01
Re: 205 rallye 1.9
et moi qui cherche un carrossier pour ma deuxième qui est dans le même état mais des deux cotés!!!!Bastien a écrit :Pour ta corossion je connais un carrossier par chez moi qui bosse bien et pas cher( possible de le regler ds l'obscurité
Désolé fonce mais moi aussi j'ai le même problème mais en pire puisque moi c'est les deux cotés.
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9
Lautre coté est pas très jolie non +, il commence seulement de piqué...la seul seul solution serra la découpe et replacement de cette tole, et bein couragefred01 a écrit :et moi qui cherche un carrossier pour ma deuxième qui est dans le même état mais des deux cotés!!!!Bastien a écrit :Pour ta corossion je connais un carrossier par chez moi qui bosse bien et pas cher( possible de le regler ds l'obscurité
- fred01
Re: 205 rallye 1.9
merci à toi aussi mais moi j'ai pas de carrossier sous la main.
- fonce58
Re: 205 rallye 1.9
Merci fred01,
séance de nettoyage( c'est la me.rd. à nettoyer l'alu... )
Conclusion:
La distribution, le joint de culasse, pompe à eau ...aurrait environt 10 000km.Enbrayage bon mais tout grippé (mécanisme et roulement de buté hs) donc poubelle, démareur d'origine .La boite pleine huile
, je démonte l'allumeur et sa pissait l'huile comme un panier...joint de sortie Aac , surment hs aussi.
Déduction:
Vu le tas de boulot niveau carrosserie, je refait pas le moteur à neuf (j'en ferrai un autre d'avance à temps perdu),par contre je lui refait une santé.
Conclusion:
Déduction:
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: 205 rallye 1.9
Y a pas beaucoup de gens qui dépoillent une auto comme on le fait... Donc on découvre les problèmes !! C'est normal
Mais rien d'insurmontable !!
Boite BE3/5 ?? Je ne sais pas si ça correspond à la bonne il me semble que c'est la BE courte de la GTI 105cv et qu'elle s'appelle BE1, Scale t'en pense quoi ?
loicpassion
- Amateur
loicpassion
- Amateur
