bah pour les prises d air c est sur que non tout est neuf
les papillons ont l air de bien se fermer peut etre un peu fuyard
par contre la richesse bah effectivement j ai ouvert de 2 tours sur chaque carbus
est ce que ca peut venir egalement de l avance d allumage???
probleme weber ,,,allumage,,,,compression????
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
Re: weber bis urgent
pas correctyo m3 a écrit :par contre la richesse bah effectivement j ai ouvert de 2 tours sur chaque carbus
et oui.
Essaye de régler l'allumeur avec 8° d'avance. Et reprends tes richesses
ok merci
normalement j ai une lampe samedi pour l allumage
on va voir ca j espere que ca sera bon
Re: probleme weber ,,,allumage,,,,compression????
bon voila on a essaye de regler la 205 allumage regle nikel
carbu au carbtune pas trop mal
mais voila j ai mon cylindre 2 qui ne change pas le regime du moteur si on debranche le fils donc la voiture tourne sur 3 cylindres
changement de delco allumeur bougies fils de bougies donc allumage ok bonne etincelle mais toujours le probleme
et j ai mon vase qui bouillonne aussi donc je pense a un joint de culasse mais est ca qui peut me creer mon probleme???
merci
merci
Ben si y'a passage des compressions dans la flotte, c'est qu'il y a de la flotte dans le cylindre, donc que ta bougie essaie d'allumer de l'eau, bref ça peut pas marcher.yo m3 a écrit :bon voila on a essaye de regler la 205 allumage regle nikel
merci
Ben voilà ta réponse.Raoul a écrit : Ben si y'a passage des compressions dans la flotte, c'est qu'il y a de la flotte dans le cylindre, donc que ta bougie essaie d'allumer de l'eau, bref ça peut pas marcher.
c est ce que je pensais aussi mais pas a ce point la
bon changement du joint de culasse mercredi on verra ca
