question sur étrier de 206 diesel
Has thanked : 103 times
Been thanked : 322 times
Re: question sur étrier de 206 diesel
cherokee83 a écrit :je me demander si les flexibles de 205 se monteNT sans problème sur les étriers de 206
OUI SANS PROBLEME http://la205rallye.free.fr/bosch.htm
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1166 times
Vincent, surtout quand on est ancien, faut éviter les questions qui fachent :unsure:
Has thanked : 4 times
jean a écrit :Vincent, surtout quand on est ancien, faut éviter les questions qui fachent :unsure:
j'ai bien lu 3 fois le texte est il n'est pas stipuler que les flexibles se monte sur les étriers de206
on pourrais croire que les flexible de 206 remplace ceux de 205
pi de toute façon j'prefere posé une question qui peut paraître con mais qui me rassure :mrgreen:
j'doit pas etre le seul de toute façon a mettre posé la question <_<
Et c'est tout : les durites restent les mêmes, la longueur ne change pas.
si je dois mettre plus explicite, n'hésitez pas à proposer :)
On te jette pas la pierre :D tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir que ca se monte en lieu et place des origines
Moi j'avais souvenir que les durites avia de 205 se montaient sur les étriers 206. Enfin c'est ce que je me suis limité à comprendre du tuto de PP
CRIS667
Message par CRIS667 »
ça se monte (faut voir la longueur!) filetage en 10/100
CRIS667 a écrit :faut voir la longueur!
ça se monte en lieu et place, filetage et longueur compatibles, diamètre du tuyau, taille de l'écrou de serrage, matière du caoutchouc ... c'est compatible, tout est compatible :crying:
CRIS667
je m'en doute mais comme j'ai jamais fait le montage, je ne connaissait pas les longueurs! :)
CRIS667 a écrit :je m'en doute mais comme j'ai jamais fait le montage, je ne connaissait pas les longueurs! :)
Ben faut faire confiance aux tutos sinon notre ami PP pleure de chagrin :crying: . Ici c'est comme en angleterre pour l'automobile. On partage, on dit tout et on cache rien... :ok:
CRIS667
Oups!!! pardon PP! :blink: :D
CRIS667 a écrit :Oups!!! pardon PP! :blink: :D
:blush: ça empêche pas les questions a propos des tutos, ça permet de ré-ré-ré-ré-ré-ré-réexpliquer pour les nouveaux venus
:mrgreen:
:mrgreen:
ou les anciens qui sont pas trop futfut "_"
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
d'ailleurs, il me semble qu'il y a les mêmes étriers d'oigine sur les 205 F, non? :unsure:
Has thanked : 514 times
Been thanked : 731 times
C'est vrai que c'est tentant cette histoire .... Les plaquettes d'origine (206 D donc) sont suffisante ? Comme je n'utilise ma 205 sur route et peut être 1 à 2 sorties circuit par an, je ne compte pas faire un montage "racing", de plus, je note un peut de jeux dans mes étriers d'origines (chklong) en marche arrière :wacko: .
Je changerai quand je serai à bout de mes plaquettes, je mettrai des durites avia tant que j'y suis ... Les durites vendues par GT2i / BPS sont plug&play aussi je crois (dans les 30€) ?
Jul964rs92 a écrit :C'est vrai que c'est tentant cette histoire .... Les plaquettes d'origine (206 D donc) sont suffisante ? Comme je n'utilise ma 205 sur route et peut être 1 à 2 sorties circuit par an, je ne compte pas faire un montage "racing", de plus, je note un peut de jeux dans mes étriers d'origines (chklong) en marche arrière :wacko: .
étrier 60€ en casse
coupe de chance les plaquettes m'ont étaient donné par le mec de la casse neuve en plus ;)
60€ les 4 durites avia chez ars de plus il fait une reduc au membres du club <oo>
18.51€ les 4 vis neuve chez peugeot pour fixer les étriers( avoir avec le mec de la casse si il ne les a pas)
18.07€ le litre de ferodo dot 5.1
cette aprem on monte les durites et je te dirais comment sa freine ;)
