Has thanked : 33 times
Been thanked : 109 times
Re: 205 rallye 1.9
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Ne regrette pas la 1900 quand meme, c'est un spécimen RARE :)
C'est beau un Devil :mrgreen:
Je regrette pas le 1900, simplement que niveau mecanique c'est plus complex qu'un TU ,quand ont est pas du métier.Mais je vais apprendre doucement, mais surement.
PETIT
Membre du Club - 2009
Re: 205 rallye 1.9
Message par PETIT »
Garde la peche,le XU c'est une trés bonne base sauf il faut plus de temps pour le connaitre comparé a un TU.
Re: 205 rallye 1.9
voilà la suite comme prévu...
le trou du coffre, les trou car il y en avaient 2 ont été rebouchés...
Re: 205 rallye 1.9
Voilà maintenant, c'est plus là meme.Il faut s'inprovisé carrosier (car la peinture carosserie jamais fait).Et bien sur celà c'est très mal passé.Alors qu'une fois bien beurrer ,sa brillait, niquel Quoi.5min après :la peinture à frisé, oeil de poisson enfin la total ...obliger de reponçé encore une fois... Après plus assez de peinture...et vla que sa recommencçe de friser dans le fon du coffre...Donc stop on arrete les frais s'à reste un coffre. et puis voilà...Donc à mon avis peinture pas compatible ou je n'en c'est rien ... enfin ral le bol :off: Je partais avec l'inttention de faire un truc bien, :crying: desolé pas eu le temps de prendre des photo une fois peint (meije),car trop agassé.
Re: 205 rallye 1.9
Je met une photo,de la banquette quand quand j'ai eu la voiture(avant,après), et le remontage continue...
Re: 205 rallye 1.9
Avant et Après
Re: 205 rallye 1.9
Voilà, suite à des infiltration d'eau,qui mon pourrit un panneau de porte.Il fallait trouvé une solution, j'ai trouvé un panneau de porte d'XS,qui ferra l'affaire.Je c'est ce n'est pas de l'origine mais pour trouvé quelque chose de propre faut ce "lever matin".Disons que sa pourrait etre pire(le taf réalisé)...
Re: 205 rallye 1.9
Maintenant, reste plus qu'à faire un gros nettoyage de fond, car bien poussièreux...
Je me suis refait une boite à air origine... resoudé (sa devrais plus jamais bougé,car elle était dans un triste état quand je l'es recupéré),peinture epoxy.
Re: 205 rallye 1.9
C'est nickel tout çà ;)
Has thanked : 4 times
Re: 205 rallye 1.9
beau travail :ok:
meù13
Re: 205 rallye 1.9
Message par meù13 »
pour pas etre du metier tu t es bien debrouiller
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Re: 205 rallye 1.9
Merci à vous,j'avais recupéré un berçeau d'avance(pour là cremaillère), ducoup je me suis dit pourquoi pas le souder?Alors c'est partie ...
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
Re: 205 rallye 1.9
[quote="fonce58"]Maintenant, reste plus qu'à faire un gros nettoyage de fond, car bien poussièreux...
Je me suis refait une boite à air origine... resoudé (sa devrais plus jamais bougé,car elle était dans un triste état quand je l'es recupéré),peinture epoxy.[/quote]
la peinture époxy que t'a mis dessus, faut juste acheter la peinture adéquat, et peindre ton élément, ou apres la peint, faut mettre la pièce dans un four pour la faire chauffer???
Re: 205 rallye 1.9
Bien les soudures :ok:
T'as fait çà au fil?
Re: 205 rallye 1.9
naas olivier a écrit :
fonce58 a écrit :Maintenant, reste plus qu'à faire un gros nettoyage de fond, car bien poussièreux...
pour la peinture,epoxy: j'ai ponçer à blan (feraille),après direction l'usine,les pièces sont electrifiés,puis on projette de la peinture en poudre, sa passe dans un four à 300°c puis sa donne ceci.
Re: 205 rallye 1.9
scale33 a écrit :Bien les soudures :ok:
Oh merci, j'ai fait çà au semi-auto (mig), a là maison les postes à souder ne manque pas: arc(en retraite) ,mig :ok: ,tig (j'amais utilisé)
Maintenant, va falloir s'occuper de la partie principale de la bète (le moteur) :lala:.Le top serrai de trouver une personne qui connait bien ce genre de moteur(en long et en large) ,car je voudrais faire sà "aux petit oignons".J'ai aussi en tete une invention :rolleyes:,çà serra la surprise...
