relais ventilateur
Le reste quoi
jeremy79
relais ventilateur
Message par jeremy79 »
salut je voulai savoir quel relai vous metter pour brancher le ventilo avec un interrupteur
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: relais ventilateur
Been thanked : 73 times
Demande à François le limougeaud-montbéliardais :D
Il l'a étudié avec beaucoup de patience et de succès!!! :mrgreen: :mrgreen:
Trève de plaisanterie, j'en ai acheté un en grande surface, je l'ai monté avec mon deuxième ventilo en marche forcée (que je contrôle, donc!) et le premier ventilo fonctionne avec la sonde de température de radiateur, donc normalement... :p
Le tout fonctionne très bien !!
Voilà... :ok:
François
Message par François »
tmrallye a écrit :Demande à François le limougeaud-montbéliardais :D
Voilà... :ok:
Hum hum, c'est vrai qu'on s'est bien amusé sur ce coup!!!
Pour le relais, c'est un 4 pôles acheté en grande surface
Ajoute un porte-fusible sur le fil d'alimentation du ventilateur avec un fusible 25Ah
Les bornes des relais sont normalisées, tu n'as plus qu'à suivre le schéma et ton ventilateur devrait tourner,ça ne devrait pas sentir le cramé ni faire d'étincelles :lol:
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Sur la mienne, pour déclencher le ventilo, j'ai seulement brancher un interrupteur en parallele avec la sonde.
De cette manière, pas besoin de relais ni de fusible et ca ne supprime pas non plus le déclanchement automatique et avec un interrupteur 3 position, tu peut meme le faire déclencher en petite ou grande vitesse :ok:
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
jeremyha a écrit :Sur la mienne, pour déclencher le ventilo, j'ai seulement brancher un interrupteur en parallele avec la sonde.
j'espère que tu as mis une belle section de fil :unsure: et un petit fusible : ça risque de partir en fumée ton montage
Perso je mettrais ce sujet dans l'élec' si j'étais modo :mrgreen:
