Montage mano pression d huile.
- La Balafre
- Habitué
J ai un mano de pression d huile qui branché mais ne fonctionne pas. Je l ai fais testé et il est bon. J aurai donc souhaité refaire un cablage complet, mais je ne trouve pas de tuto, mise a part celui du site mais qui n est pas assez explicite pour moi car je n ai pas de revue technique. Est ce que quelqu un pourrait m aiguiller, avec des photos a l appui si possible sur ce branchement.
Me suis renseigné egalement pour une revue technique mais apparement il n y en a pas (source Norauto), vous en avez? Si oui ou puis je me la procurer?
Merci d avance.
Merci d avance.
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
Re: Montage mano pression d huile.
ma première question sera : tu as monté une sonde de pression d'huile
parce que d'origine, cette sonde est une alarme de pression, ca n'a rien a voir et ça ne peut pas marcher ...
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Salut, pour ta seconde question, va voir ici :
http://la205rallye.free.fr/Doc.htm
ça n'a pas le charme d'une revue technique reliée, mais il y a tout!
- La Balafre
- Habitué
Oui oui j ai deja mais pour quelqu un qui debute en meca et qui n a pas de revue technique, ce n est pas suffisant, du moins pour moi...Pierro19 a écrit :Salut, pour ta seconde question, va voir ici :
- La Balafre
- Habitué
Piedplanche a écrit :ma première question sera : tu as monté une sonde de pression d'huile![]()
Elle doit etre ou cette sonde? Je pense qu elle y est car le mano etait deja dans l auto. Mais il m a dis qu il avait refais le faisceau et qu il n avait pas rebranché les manos, sur quoi j ai un doute et c est pour cela que je veux repartir a zero.
- Piedplanche
t'as pas dû bien lireLa Balafre a écrit : Elle doit etre ou cette sonde? Je pense qu elle y est car le mano etait deja dans l auto. Mais il m a dis qu il avait refais le faisceau et qu il n avait pas rebranché les manos, sur quoi j ai un doute et c est pour cela que je veux repartir a zero.
http://la205rallye.free.fr/manos/image004.jpg
Perso, j'ai fais ce montage là http://la205rallye.free.fr/TDF26.htm
- La Balafre
- Habitué
- La Balafre
- Habitué
- Piedplanche
non, rien à voirLa Balafre a écrit :C est ca la sonde de pression d huile, entourée en rouge?
Plus au centre du bloc, sous le collecteur d échappement
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1156 times
Genre avec un diamètre nécessitant une clé de 19 !Piedplanche a écrit :non, rien à voirLa Balafre a écrit :C est ca la sonde de pression d huile, entourée en rouge?
- La Balafre
- Habitué
Un truc qui se branche pasLa Balafre a écrit :Ok. Alors c est quoi ca, car les fils ne sont pas branchés.
La sonde de t° a l'air d'être OK et la cosse en rab' c'est sûr c'est pas la sonde d'alarme de pression.
- La Balafre
- Habitué
Ce qu il y a juste au dessus du cercle rouge, c est la sonde de tempetature d eau?
- La Balafre
- Habitué
C est bien un mano de pression d huile? Parce qu il n y a pas de possibilité pour brancher un tuyau.
Tu as un montage pas d'origine, va falloir trouver la sonde de pression
- La Balafre
- Habitué
Il y a bien un fil sur la sonde en dessous du collecteur.
Ca se monte comme ca je pense??
Merci de votre patience.
