kit joinT de cache culbu
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
salut .. je suis a la recherche d'infos sur une pieces ....
pouriez vous me dire le prix d'un kit de joint de cache culbuteurs (il me semble qu'il y as des cales en plastique aussi avec ) pour nos tu2.4??
si vous aviez la references peugeot sa serais cool ..
merki ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Samuel
Re: kit join de cache culbu
Message par Samuel »
voila
01 JOINT 17 euros 11
0253 22
01 ENTRETOISE 1 euro 72 piece
0234 30
tinni
Message par tinni »
et il faut combien d'entretoise ??
Samuel
2 c'est ce que tu appel les cales en plastique par contre il faut les recouper a bonne hauteur
tinni
Message par tinni »
heu ... et pour le couple de serrage des 2 vis du cache culbut c'est combien en kg ?? ^_^
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
Re: kit joinT de cache culbu
C'est moins que ce que dit la revue technique !!! J'ai essayé ça a pété <_<
Donc 1,5kg.m en gros c'est hyper léger.
ptinico
Message par ptinico »
jean a écrit :C'est moins que ce que dit la revue technique !!! J'ai essayé ça a pété <_<
1,5 ca me parait énorme, sur les blocs hydraulique des BV, c'est 0,8 alors que c'est hyper sensible... sachant que la ca se déforme comme un rien, pour mon humble avis, 1 (pas un quart de tour avant que ca casse heinnnn :blush: ) c'est pas mal.
mais bon, bon courage pour y aller avec une dynamo classique :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
sans déconner, contact, tu fais un petit quart de tour et ca le fait :ok:
autre conseil:
quand tu mets ton joint neuf, procure toi de la loctite rouge ref 518.
tu en mets dans la gorge (qui va sur le cache culbu) et sur le plan de joint (au niveau de la culasse).
ton joint ne sechera plus (ou beaucoup moins vite) et la dépose du cache sera facilitée
tinni
Message par tinni »
ok .. cool merci ... :ok:
wewen
Message par wewen »
Bonjour ,
Est ce que vous connaissez la hauteur exact des cales sous le cache culbu ???
Svp , merci
Oui,...pas de souci on les connait ;) :ok:
Bravo, il les connait !
:mdr:
wewen
Message par wewen »
J' ai dit une connerie ?? :huh:
Has thanked : 4 times
wewen a écrit :J' ai dit une connerie ?? :huh:
pas du tout ;) , juste que tu connais pas encore le vieux scale :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
avec la meteo en se moment il a pris l'humidité le vieux cachalot :lol:
wewen
Message par wewen »
Je vais lui payer un ptit coup de calva made in normandie , ça devrait s'arranger :ok:
wewen a écrit :Je vais lui payer un ptit coup de calva made in normandie , ça devrait s'arranger :ok:
Ca ,....c'est une excellente idée ;)
Et en plus,....comme çà je pourrais même te dire que l'épaisseur de l'entretoise est de : 15,3mm
wewen
Message par wewen »
Merci beaucoup chef :drink:
