Je crois savoir qu'il faut éviter les T° en dessous de zéro, trop d'humidité, ect ... je vois pas trop, mis à part sour le lit conjugal mais j'ai peur que ça s'accorde pas trop avec la déco de la chambre
Stockage de slicks
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Stockage de slicks
Vous les stocker où et comment vos gommards
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Re: Stockage de slicks
Un des trucs consisterait à envelopper les pneux dans du film plastique alimentaire avant de les stocker dans un endroit tempéré qui ne connait pas trop de variation de temperature, ni trop d'humidité
Je dis bien "consisterait" car non verifié par ma personne
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 235 times
A l'arrache.com....
Ils sont dans un box avec la voiture de course.
En pile ou sur le rack, suivant la place.
Sinon les Ancoucs tout neuf ont passés 3 mois dans le salon (avec un bas moteur et une boite...)
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
au max a l'abri de la lumière
tempéré et a une humidité moyenne et si possible constante
mais bon beaucoup les stoke a l'arrache
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Ce sont surtout les gommes côtes très tendres (Avon par exemple) qui sont très sensiblesludovic pilote 83 a écrit :au max a l'abri de la lumière
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
ça se stocke comme le pinard ....
...(au moins là je sais que je touche du monde dans ma réponse.....
cricri a écrit :ça se stocke comme le pinard ....
...(au moins là je sais que je touche du monde dans ma réponse.....)
- Yannou
Mais c'est pas les plus vieux qui sont les meilleurs !!!!
- Piedplanche
c'est bien là que je stocke l'ensemble de mes pneus, c'est un poil humide mais ça descend jamais sous les 4/5°.cricri a écrit :ça se stocke comme le pinard ....
- meije1294
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 26 times
Je crois que ton problème, c'est que tu n'as pas reçu la formation complète pour la déco, ensuite ce sera plus simple. Enfin... sur le papier!Yannou a écrit :Sinon les Ancoucs tout neuf ont passés 3 mois dans le salon (avec un bas moteur et une boite...)![]()
meije éternel
- Piedplanche
Voilà ce que j'ai trouvé et mis en application pour mes TOYOS
En cas d'utilisation ou de stockage à des températures négatives, cela peut amener le composé à perdre de son élasticité, puis entrainer l'apparition de craquelures voire l'endommagement des pneumatiques.
Afin de minimiser ces éventuels inconvénients, utilisateurs et monteurs doivent suivre les instructions suivantes:
1- En cas de températures négatives, nous vous conseillons de ne pas utiliser les pneus
2- Toujours stocker les pneumatiques à l'intérieur et à des températures supérieures à 0°C
3- Avant un montage ou un démontage, stocker les pneus pendant 24 heures à une température constante de 20°C ou supérieure
4- Lors de périodes de non utilisation prolongées, il est conseillé de démonter les roues et de baisser la pression de moitié
5- Ne pas bouger la voiture car cela risque de craqueler les pneus
- simca.rallye2
- Been thanked : 5 times
Perso, je les stockais dans des grands sacs poubelles au fond du garage, là où il y avait le - de lumière possible, et l'hiver pendant la pause, la buanderie si vous avez c'est encore mieux qu'un garage froid, je n'avais que des Avon et comme dit Jean Luc, + les gommes sont tendres, + c'est sensible à la lumière et aux variations de température.
Et bien sur les empiler sur le flanc et ne pas les ranger "debout" sur une étagère sinon gare aux plats
Moi je les stockent dans ma grange dans des sacs poubelle noirs (super deco !)
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
sloggies m'avait dit que ce qui détruisait les propriétés du caoutchouc c'était principalement l'ozone et les UV, donc un sac poubelle bien opaque à une température si possible supérieure à 0°
j'ai eu le meme retour d'info de plusieurs personnesLilive a écrit :sloggies m'avait dit que ce qui détruisait les propriétés du caoutchouc c'était principalement l'ozone et les UV, donc un sac poubelle bien opaque à une température si possible supérieure à 0°
pour ce qui est des températures, pas de soucis pour les négatifs a priori, reste a ne SURTOUT PAS les manipuler si elles les sont ... ce qui provoque craquelures et autres soucis
