tuto reparation jupe
certaine la savent deja j'ai casser la jupe de ma 205 suite a une épingle mal négocier
voici la jupe chez le carrosier et la reparation en detail ca peu vous servir
percez a toute les extremités pour arretez la fissure
bien poncez de partout (hésité pas a prendre du p60)
nettoyer la surface a traiter avec un solvant specifique
puis appliquer le primaire d'adherence (celui ci permettra une meilleur accroche de la colle)
surtout bien laisser secher
colle bi-composant (je n'ai rien trouvé dans le commerce d'aussi efficace!!!)
application de la colle
ne pas hesiter a l'arriere
puis laisser secher min 1.30
la suite demain
la suite demain
http://www.bombinettes-80.com
le forum des passionnés d'autos sportives des années 80-90
Re: tuto reparation jupe
Je collais les boitiers d'eau en plastique des radiateurs avec cette colle, c'est vrai que c'est un super produit
Par contre quand tu dois la poncer, t'as plutôt intérêt d'être patient
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 115 fois
exact mon pote carrosier et chez renaultscale33 a écrit :Tu travailles chez Renault pour utiliser du Ixell?
la suite
apres poncage de la colle P150
on commence a voir la forme
application du dilant anti statique avant la pose du mastic special plastique
mastic + durcisseur
pose du mastic
mastic + durcisseur
pose du mastic
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Cool
mais t'avais pas meilleure compte à racheter une jupe tu te serais moins fais ch.er ( bon t carrossier c pas pareil )
je ne suis pas carrosier c'est un collegue qui es carrossier chez renault qui me fait les réparations ... apres c'est sur qu'une jupe de gti ca vaut dans les 50 a 60 € mais ca peu vous servir pour d'autre voiture ou les par-choc eux ne coute pas 50€Bastien a écrit :Cool
allez la suite!!
apres la finiton du poncage du mastic (p320)
je ponce complet le pc (p320 et scotch brite rouge pour les endroits difficiles d'acces) car peint a la bombe cela risque de faire une mauvaise accroche de l'appret
vu que la 205 gti n'est pas equipé de passage de roue j'en profite pour y mettre une fine couche d'antigravillon derriere le pc
avant l'application de l'appret une fine couche d'adherent plastique est necessaire
preparation de l'appret
mise en appret
poncage au p400 et finition au 800 a sec ou a l'eau selon les preferences
preparation en cabine
preparation du "blanc meije"
et oui dans le blanc... eh ben y a pas que du blanc
degraissage des elements (pour eviter toute trace de silicone)
passage du tampon d'essuyage pour enlever un maximum de poussiere
preparation et marouflage de la calandre avec un scotch specifique "3M"plus souple et plus fin que le traditonnel scotch de carrossier
ca y est on peut peindre!!!c ce que je prefere!!! :fette:
d'abord une fine couche
appliquer la peinture jusqu'au couvrage complet de la teinte
preparation du vernis
puis application
ca y est c fini
en conclusion rien n'est foutu tout est reparable... :scratch: dans la limite du raisonnable!!!
mise en appret
puis application
ca y est c fini
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Même la peinture, un truc de pro de chez pro... Impressionnant.
Bravo pour le tuto, tout y est!
Sinon c'est toi qui a peint? Je dis ça parce que j'ai vu que vous aviez les pistolets à peinture de chez Sata et que je suis fan de ces modèles
C'est sûr que c'est du travail de pro! C'est en fait la précédure classique quand tu veux repeindre un élément.jean a écrit :Même la peinture, un truc de pro de chez pro... Impressionnant.
Pour ce qui est de la peinture, tout le monde ou presque utilise la balance pour arriver à obtenir une teinte précise. Une goutte de trop et c'est foiré
François a écrit :Bravo pour le tuto, tout y est!
non non un pote carrossier
- A été remercié : 1 fois
Tu es dans la carrosserie François?François a écrit :Bravo pour le tuto, tout y est!
Bravo a toi Jonkiller pour se reportage très complet, même si chaque réparateur a ses quelques petites combines diférentes sur ça ou ça, se reportage peu tout a fait sufir a un novice qui voudrais se lançer dans une réparation plastique .
MCIfab. a écrit :Tu es dans la carrosserie François?François a écrit :Bravo pour le tuto, tout y est!
c'est le but ..apres y a forcement des produit que tu ne poura pas avoir mais ca donne deja l'idée du travail qu'il faut faire ... moi franchement quand j'ai vu le boulot qu'il a éffectuer je m'attendai pas a ca ... je m'été dit il va coller un ptit coup de poncage peinture et c'est fini
Le blanc ne risque pas de dénoté avec le reste de la carrosserie étant donné que celle de la carrosserie a vieilli et donc perdu son éclat ?
