soufflerie d'habitacle
- Jacques G
Re: soufflerie d'habitacle
Je sais plus comment c'est fait le circuit électrique à ce niveau, donc je sais pas te répondre pour la prise. Par contre c'est pas normal si ça fume
. Quand tu l'avais en main, yavait pas de résistance de l'arbre moteur à la rotation?
non aucune résistance!
mais est ce que ça ne pourrais pas venir du cable ?j'avais pris le cable d'un chargeur de téléphone mobile!
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
fafa54 a écrit :j'ai branché avec une autre masse et la miracle ça marche. Par contre au niveau du fil de masse ça fumait beaucoup c'est normale?peut être la section du fil pas assez grosse?
Au niveau de la prise ou était la masse d'rigine du ventilo il ya plusieurs autres fils elle sert a quoi cette prise?
toi, t'est pas éléctricien de metier...........................
bon, je sort, c'est pas marrant.........................enfin un peu quand même
- Jacques G
Je connais pas l'intensité absorbée par le moteur du ventilateur, mais c'est sur qu'un cable de chargeur de téléphone portable est prévu pour moins de 1ampère! Mets un fil plus gros
