bonjour à tous
J'ai un pti problème avec mon ventilateur il marche une fois quand il a le temps et depuis 3-4 jours plus rien. Avant il marchait de temps en temps sans savoir quand il allait fonctionner
De quoi ça peut venir?
fabrice
comment je peux le voir si trop usée?
dés fois sans rien toucher et a l'arrêt moteur coupé juste la clef tournée en position de démarrage le ventilateur ce déclenche!! bizarre
Salut Fafa, comme dit Yannou le ventilo est sous le tableau de bord, aux pieds passager, 3 vis de fixation et 1 fiche électrique. Le pb sur les 205 c'est que souvent de l'eau rentre ds le ventilo par la baie de pare brise. Vérifie que le caoutchouc ds la baie de pare brise soit tjs présent et démonte le ventilo pour le dégripper. Normalement après ça marche.
j'ai branché avec une autre masse et la miracle ça marche. Par contre au niveau du fil de masse ça fumait beaucoup c'est normale?peut être la section du fil pas assez grosse?
Au niveau de la prise ou était la masse d'rigine du ventilo il ya plusieurs autres fils elle sert a quoi cette prise?
