Je crois qu'il va falloir qu'on monte une structure, tu sera le Boss de la partie Prépa Moteur et moi je m'occuperais de la partie chassis................
Boba Fett en F2000/12
- axfn1
Re: Boba Fett en F2000/12
Ho! lala.....du matériel de laboratoire
tu nous prépare une BOMBE
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
C'est d'un tel niveau qu'on ose se prononcer de peur de dire une connerie.
"La parole est d'argent mais le silence est d'or"....
Tu as des connaissances en mécanique des fluides ou bien un pro supervise ta prépa ? Car à ce niveau y a pas la place pour l'improvisation.
- Rallye 83
- Been thanked : 6 times
Sympa les cours de préparation
Je me posais la question justement par rapport au fait d'obtenir un volume identique sur les 4 cylindres en rognant de cette façon.
Je comprend mieux maintenant avec le calcul par l'intermédiaire du liquide
- axfn1
D'ailleur jean quand il va faire sa préparation et surtout son cacul de volume........il va prendre comme liquide ?????? du BEAUJOLAIS NOUVEAU bien-sur
T'es malade !!!!!!!!!!!!axfn1 a écrit :D'ailleur jean quand il va faire sa préparation et surtout son cacul de volume........il va prendre comme liquide ?????? du BEAUJOLAIS NOUVEAU bien-sur![]()
C'est un coup à passer à travers la culasse !!!!!!!!!!!
Le beaujolais nouveau c'est déconseillé sur l'alu... déjà que ça fait tomber les dents...
- boba fett
- Been thanked : 3 times
Salut jean
merci pour les compliments
pour celui des cours j'ai eu la chance dans mes etudes de faire de la technologie et du genis chimique, ou l'on avaient pas mal de Dynamique des Fluides notament et aussi beaucoups de Math
donc cela m'aide tres certainement
puis je suis 100% autodidacte
et je pose beaucoups de questions pour me faire ma propre idée et apres je fonce(un peu comme ma barre stab arriere reglable)
voila
A+ et merci
voila
A+ et merci
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1174 times
Vivement la suite et surtout, vivement qu'on l'entende tourner
- GTIlove
Ah, là ça y est, je suis largué
Je comprends plus rien. De toute manière, ces histoire de RV, j'ai jamais pu comprendre
Faudra un cours pratique
En tout cas sacré boulot
. Tu me fais délirer derrière le tas de meuble, juste la place pour respirer
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
Là ca rigole plus,les retouchages de chambre et leur équilibrage
par chance dans mon montage,j'ai échappé à ca ,j'ai pas eu à les retoucher,mes pistons à empreinte me laissaient assez de marge
Bonne continuatrion Fred,continue ton montage,c'est super bien fait
- boba fett
Salut a tous
merci encore pour vos com
deux petites photos encore pour vous montrer une autre technique pour mesurer vos espace entre piston et culasse ou piston et soupape
c'est la Patte à Modeler
on positionne des boullettes de pates sur les endroie du pistion ou l'on desire mesurer le jeu
on repositionne la culasse dessus et on fait monter le piston au PMH, puis redescendre, on leve la culasse, et la patte ecraser ne laisse juste que l'épaiseur qu'il y a entre le piston et la culasse ou soupape
voila
a+
voila
a+
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Super boulot FRED......
Continue comme ça. j'ai heu...... on a hate de la voir rouler.
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Oh Fatch Fred ... effectivement dans tes ateliers du Boba Fett Engineering , ça n'empêche que c'est la Maîtrise !!!
Magnifique tout ça , ça donne vraiment envie d'ouvrir un moteur et d'aller chercher les chevaux là où ils doivent se cacher... la méthode de la patte à modeler , j'approuve ... la même technique qu'au PTS !!!
Encore Bravo ... et j'ai qu'une hâte maintenant , c'est de connaître ce put*** de RV de l'espace que tu vas nous pondre !!!
boba fett a écrit :oui charly il ton bien expliquer![]()
c'est une culasse de TU3 injection avec les puits d'injecteur dessus qui on été bouché pour le montage en carbu![]()
sinon oui obligation de changé de guide pour passé en queue de 7 mais panachage interdit en F2000 mais bon moi je m'en fou![]()
a+
Salut,c'est une culasse de 106 xsi que tu montes ?
- boba fett
SALUT
oui c'est sur une culasse de xsi que je me suis orienté
en effet le montage bloc 1360cc avec culasse de 205 rallye etant interdit, j'ai regardé sur les RTA de PSA pour voir si ce type de culasse avec puit d'injecteur et bloc alu existait
et oui sur les 106 injection essence et sur les 206 aussi
les diametres de soupape etant libre en F2000, cette culasse est totalement conforme à la reglementation
c'est d'ailleur le montage fait par gui205r ici:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=22534
a+
a+
