Restauration de la rallynette à FIOFIO26
Bastien
Been thanked : 80 times
Re: Restauration de la rallynette à FIOFIO26
Message par Bastien »
Ca risque rien votre montage :unsure:
Been thanked : 197 times
Bastien a écrit :Ca risque rien votre montage :unsure:
comme quoi ? au pire une branche vient arracher la sonde, mais bon çà reste quand même bien planqué dans la roue ;)
Bastien
ah je sais pas simple question moi des que ça "bricole" sur les trains je prend peur :ph34r:
Marc
Message par Marc »
On bricole pas sur les trains..............
La SNCF c'est du sérieux :mrgreen: ....................................................Ok :boulet: :jesors:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Et toujours 4 capteurs pour la sonde ?
jean a écrit :Et toujours 4 capteurs pour la sonde ?
alors on va laisser 4 cibles sur un coté et 2 sur un autre je pense. Avec les 4 cibles c'est presque trop précis et du coup pas facile à étalonner ^_^
On s'en servira pour les intermédiaires afin de mieux se recalé par rapport au road book :) (Vous comprendrez pourquoi quand vous commencerez les rallyes :mrgreen: )
Ceux qui demandait ce que ca donnait les disques rainuré percé : ca freine presque trop :lol: t'es obligé de relancer avant le virage :blink:
Et pour Bébiss, ca fait pas plus noir que d'habitude sur les jantes :ok:
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
Ça fait du balourd?
sloggies a écrit :Ça fait du balourd?
non pas ressentie :)
kit car
Message par kit car »
Fiofio26 a écrit :Les disques sont des Sparco (je sais pas encore ce que ça vaut), les plaquettes sont des Ferrodo Racing DS2500 et étriers BOSH de 206 Diesel ;)
Et çà freine très bien :)
Pour les ds 2500 est-ce que la poussiere de frein marque les jantes? Je c que les carbonnes lorraine laisse les jantes tres tres marquées, rien a faires pour qu'elles revienne niquels a part de les repeindre :( . Et j'ai pas envie de repeindre les miennes. Une fois mais pas deux ou dans longtemps!! :D :D Merci a toi!!!
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
non la poussière des DS2500 ne marque pas les jantes, mais je pense qu'il faut pas non plus trainer pour les laver, en général l'auto ne reste pas sale une semaine entière :mrgreen:
kit car
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :non la poussière des DS2500 ne marque pas les jantes, mais je pense qu'il faut pas non plus trainer pour les laver, en général l'auto ne reste pas sale une semaine entière :mrgreen:
c bien ce que je pensait. Je pense que je v mettre sa et laver mes jantes souvent parceque je n'ai pas envi de les repeindres, si quelqu'un a deja poncer des Gr A, il comprend ce que je veut dire!! :D Merci bcp!!!!
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
kit car a écrit :si quelqu'un a deja poncer des Gr A, il comprend ce que je veut dire!! :D Merci bcp!!!!
Tout a fait, j'en ai poncé 8!!!!! :lol:
kit car
Moi que 4 mais décapées a nue!!!!!!!!! PLUS JAMAIS!!!!!!!! Mais on dit tjr sa mais bon... on peut pas resister ;)
Fiofio26
Message par Fiofio26 »
Des petites infos qui peuvent servir ...
Depuis le dernier rallye de régularité de l'Ardèche, j'avais un petit soucis de boite, la 5 ne tenait plus du tout <_< en charge ou même sur un filet de gaz.
J'ai donc démonté le petit carter pour vérifier le serrage de l'écrou et finalement le jonc de bout d'arbre avait sauté.
Je l'ai donc remis mais sans amélioration :(
J'ai essayé de changer le synchro, mais pareil.....
Aujourdhui j'ai décidé donc de vérifier ce que Chupsy :ok: ma dit de vérifier, l'anti laché....
Et finalement en démontant le pignon de 5 je me suis aperçu que sur celui de gauche il y a une rondelle, elle était légèrement tordue ce qui devait empêcher le synchro d'aller se verrouiller.
Je pense qu'elle c'est tordu par le pignon fixe quand le jonc a sauté, il venait surement appuyé sur cette rondelle ?
Donc j'ai changé le pignon et tout fonctionne :ok:
N'étant pas pro des BV, je tient à remercier Jean-Luc, PiedPlanche et Chupsy pour l'assistance en mp via Rémi
Merci les gars :ok: si vous avez une explication plus pro a me donner je suis preneur ;)
Je mets quelques photos pour illustrer :)
205 Rallye 1988
BMW 2002 Tii 1972
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
il est bien marqué le pignon, c'est simplement due au couple qui passent dans les arbres. ils ont tendance à monter en accélération et à descendre en décélération
jonkiller
Message par jonkiller »
je viend decouvrire ce topic ... :blink: respect pour le travail effectué l'auto est magnifique :o etant de la drome aussi je suis pas mal les rallye de regule peu etre que j'aurai la chance de la croisé ... :ok:
http://www.bombinettes-80.com
le forum des passionnés d'autos sportives des années 80-90
