Question Pipe Carbu et intermédiaire !
Antony
Re: Question Pipe Carbu et intermédiaire !
Message par Antony »
Bonjour a tous , j'aurai encore besoin de votre aide pour savoir si un intermédiaire de n'importe quelle marque pour 205 Rallye irait sur une XS moteur TU3s .
Il me semble avoir entendu que oui mais je ne suis pas sur !
Ya t-il une modif a faire ?
Quelle marque me conseillez vous et quel diamètre ?
Merci d'avance
Antony
CRIS667
Message par CRIS667 »
si tu monte l'intermédiaire de rallye, il faut aussi monter le tube avant car pas meme fixation!
Antony
Aille , j'ai un collecteur 4/2/1 avec le col de cygne comme l'origine de la XS .
Il n'y aurait pas une combine pour l'adapter ou alors une ligne d'un autre modèle qui irait dessus ?
Merci encore pour ces infos !
Amicalement
Antony
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
si ca se monte il faut tordre les pattes du col de cygne de la Xs ;) pour accrocher les ressorts
Antony
Ok , merci , donc les inter de Rallye ont eux aussi une fixation en "tulipe" (le losange avec les 2 boulons avec ressort) .
J'ai vu quelques inter qui ce vendent sans la "tulipe" mais qui sont a enmanchement , je crois qu'il faut couper l'inter d'origine pour garder la "tulipe" ou alors j'ai réver ?
Merci encore
Antony
non le montage de l'inter de la rallye c'est juste des ressorts, il n'y a pas de boulons
Antony
Ha ok , merci des précisions !
Antony
Antony
Salut a tous , est-ce que quelqu'un aurait une photo du branchement de l'inter sur le collecteur d'une 205 Rallye svp ?
Merci d'avance
Antony
Antony
Salut a tous , est-ce que quelqu'un saurait si une ligne d'AX sport ou GT irait sur la XS ?
Merci d'avance
Antony
