quelle pate a joint utiliser SVP
ninin
Message par ninin »
salut a tous,je viens de remonter mon vilbrequin apres avoir refait la segmentation et coussinets mais je ne sais pas quel pate a joint je peux mettre pour refermer le bloc parce que d'origine il n'y a pas de joint c'est de la pate mais j'ai que de la pate a joint bleu est ce que ca irais ou il faut une pate special merci pour votre aide :ok:
ne vit que pour les voitures
Oliive
Re: quel pate a joint utiliser SVP
Message par Oliive »
Avec une boite de ponctuation, ça donne ça :
ninin a écrit :salut a tous,
Je viens de remonter mon vilbrequin, après avoir refait la segmentation et coussinets, mais je ne sais pas quel pâte a joint je peux mettre pour refermer le bloc. Parce que d'origine, il n'y a pas de joint c'est de la pâte mais je n'ai que de la pâte a joint bleue.
Est ce que ça irait ? ou, faut-il une pâte spéciale ?
Merci pour votre aide :ok:
Voilà, j'ai fait mon chieur :lol:
Euh sinon je sais pô, désolé :)
Has thanked : 83 times
Been thanked : 78 times
Oliive a écrit :Avec une boite de ponctuation, ça donne ça :
sacré oliive....................... :lol: :lol:
ta raté ta vocation: prof de français.................
ou mieux encore.................j'te verrai bien surveillant général en salle d'étude................. j'voit déja les baffes qui volent :lol: :lol: :lol: :lol:
Oliive
t'es ouf :ph34r:
Non mais faut répondre à ninin quand même, il demande plus que poliement, ça devient rare :ok:
ninin
Message par ninin »
non mais c'est pas grave,merci pour votre aide mais je vais aller en acheter demain de la pate a joint noir parce que la bleue me fait peur mise a part pour la pompe a eau et encore ;) :ok:
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
J'ai utilisé de la pâte "l'hermétique", mais galère à étaler ... La prochaine fois j'utiliserai la même que celle pour la pipe d'admission, de la loctite or je crois, plus facile à installer car elle est en tube :ok:
Raoul
Re: quelle pate a joint utiliser SVP
Message par Raoul »
Non, pour fermer les demi carter c'est la pate rouge.
:ph34r:
la pate rouge, c'est ce que j'ai pris pour refaire des moteurs de ralloche............
loctite 518!!!
euhh! j'ai bon, avec les ponctuations?????
205rallye_1988
Message par 205rallye_1988 »
Raoul a écrit :Non, pour fermer les demi carter c'est la pate rouge.
[HS]
Raoul, c'est ok pour le zip ??
[Fin du [HS]
"Restauration comme il faut tu fera, plaisir tu aura !!!!!!"
205 Rallye NEUVES en 1988 et 1989
205 Rallye de 1989 à vendre
Piaggio MP3 LT400IE Bleu Nuit 2010
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23623
http://www.ma205rallye.com
Image ImageImage
Raoul
Message par Raoul »
[HS]
[Fin du [HS]
Ouais impec, elles sont top ;)
:ph34r:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
+1 !!!
Been thanked : 119 times
la pâte rouge sêche lorsque elle n'est plus en contact avec l'air, donc tout ce qui est demi-carter c'est bon :ok:
J'ai trouvé ça sur une doc' peugeot, les noms des produits avec leurs applications, ainsi que leur références Peugeot si ça peut aider ;) :
Pâtes d'étanchéité
Utilisations - Caractéristiques Indice : Produits - Référence P.R Fournisseur(s)
Freinage et étanchéité des assemblages filetés doivent rester démontables E3 FRENETANCH - 9732.48 FRAMET
Étanchéité des raccords et plans de joints E4 FORMETANCH - 9732.46 FRAMET
Fixation des roulements, bagues, douilles, chemises, inserts, poulies - Renforcement des emmanchements cannelés et clavetés E5 SCELBLOC - 9732.47 FRAMET
Freinage et étanchéité des goujons, vis, écrous, avec un maximum d'efficacité E6 FRENBLOC - 9733.10 FRAMET
Étanchéité des plans de joint en remplacement des joints traditionnels E7 FORMATJOINT - 9732.45 FRAMET
Étanchéité des porosités de carter : À base d'aluminium E8 POXY MATIC - 9732.17 FRAMET
Étanchéité des plans de joint soumis à de fortes pressions et vibrations - Reste souple après séchage E10 AUTOJOINT OR - 9735.69 FRAMET
Étanchéité des raccords d'échappement (sauf rotules) E11 ECHAPNET - 9735.01 FRAMET
Renforcement d'assemblage fixe : Étanchéité E12 AUTO FORM 549 - 9733.68 FRAMET
Joint souple résistant aux agents atmosphériques E13 AUTO JOINT CLAIR - 9731.61 FRAMET
Freinage fort des filetages - Collage de bouchons sur carter et culasse E14 LOCTITE 275 - 9735.58 FRAMET
Étanchéité des plans de joint en remplacement des joints traditionnels E15 FORMATJOINT - 9732.45 FRAMET
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut à tous,
Voici la gamme proposée par Loctite pour l'étanchéité plane
Jacques G
Je l'ai fait en 4 fois pour qu'on puisse bien lire
