Ma question n'est pas claire, j'espère que vos réponses le seront
Peinture pas glop
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Peinture pas glop
Quel peut etre le problème d'une peinture qui ne brille pas : une sorte de dépot se forme en surface, il s'enlève en l'essuyant, il part sous forme de poussière ... Une fois retiré, la surface est granuleuse
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Peinture pas glop
Température humidité de l'air ambiant à la pose.
Chimie du support (aprèt, oxydation, couche de silicone pas nettoyé...)
Peinture qui a 35ans...
lors du passage des peintures dite "à l'eau" pour automobile n'ont pas été un franc succés de brillant durable et même quarément de peinture
la 106 de mon fils de 95 pour l'avoir brillante faudrais la poliché toutes les semaines et on dirais qu'elle est poreuse
et ma xad de 98 blanc vernie n'a plus que le nom
- Piedplanche
la jante et la peinture sont restée à l'exterieur toute la journée, il faisait 20° facile. Donc je pense pas trop a l'humidité.
En changeant de peinture, l'aspect pourreux n'est plus là, mais la peinture est mat
je vais les jeter ces jantes 5x13
- Alex89
- Habitué
trop de durcisseur.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qu'il se passe:Piedplanche a écrit :la jante et la peinture sont restée à l'exterieur toute la journée, il faisait 20° facile. Donc je pense pas trop a l'humidité.
En changeant de peinture, l'aspect pourreux n'est plus là, mais la peinture est matje vais les jeter ces jantes 5x13
Les jantes ont été peintes il y a longtemps?
Brillant direct, base vernie
Si tu enlèves le brouillard est-ce que ta jante brille ensuite?
- Piedplanche
La peinture des jantes, aucune idée. De mon coté, je les ai poncé a l'eau pour enlever les défauts, bien séché.François a écrit :Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce qu'il se passe:
Les jantes ont été peintes il y a longtemps? Brillant direct, base vernie Si tu enlèves le brouillard est-ce que ta jante brille ensuite?
Puis j'ai pris de la peinture chez un pro , en bombe (mon pistolet est juste bon a peindre un portail). Quand j'ai pulvérisé, il s'est formé comme de la poussière sur la jante.
Elle s'enlève avec un chiffon, mais dessous, c'est rugueux et mat
J'ai tenté le coup avec une bombe de grande surface : là, plus de "poussière" mais ca reste mat
