boite MA kapout
Pierre R
boite MA kapout
Message par Pierre R »
salut
lors de ma derniere course de cote je me suis pris ma boite MA dans la gu... :angry:
bilan syncro.... mais surtout le pignon de 2ème et apparament il est NFP chez peugeot <_<
Avez vous un autre fournisseur pour ce genre de piece???
Merci :ok:
205 Rallye GrN pour la course!
205 Rallye stock pour la route...
geoffrey62120
Re: boite MA kapout
Message par geoffrey62120 »
J'ai un pignonnerie de disponible si tu veux
Prix par mp ;)
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: boite MA kapout
Message par chupsy »
Pierre R a écrit :salut
Merci :ok:
NFP ? tiens faut que je me renseigne
:mellow:
Pierre R
Re: boite MA kapout
autant pour moi c'est le pignon 38 dents qui est NFP.
parcontre il y a 2 ref pour le pignon de 2ème en 39dents
2335 39 et 2335 54 et il y a 100€ d'ecart au niveau prix :o
savez vous quelle est la difference entre les 2 ref?
chupsy
Re: boite MA kapout
oui c'est le plus cher ( le plus ancien) si t'as toujours ta boite d'origine
Pierre R
Re: boite MA kapout
c'est que ca se corse parceque j'ai un 13x64 saxo (axe de diff en 16)et les fourchettes bronzes mais j'ai des carter de 1ere generation donc au niveau pignon... :huh: :wacko:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 272 times
Re: boite MA kapout
chupsy a écrit :oui c'est le plus cher ( le plus ancien) si t'as toujours ta boite d'origine
en quoi ils diffèrent ?
parce que je ne vois pas ce qui gênerait sur les carters :unsure: peut être le logement de l'axe des pignons de MA ... :?: :?:
Pierre R
Re: boite MA kapout
c'etait pour dire que ma boite c'est un mix de piece ancienne et nouvelle generation... d'ailleur comme j'ai un 13x64 de saxo il faut peu etre que je monte un pignon "derniere" generation :wacko:
Re: boite MA kapout
Pierre R a écrit :c'etait pour dire que ma boite c'est un mix de piece ancienne et nouvelle generation... d'ailleur comme j'ai un 13x64 de saxo il faut peu etre que je monte un pignon "derniere" generation :wacko:
J'ai aussi un mixte dans le genre : pignonnerie qui date de 90/91 avec des carters de 306 derniers modèles : il a fallut usiner un peu ^_^
A moins d'une différence de module entre les pignons de 2, je vois pas ce qui pourrait changer ... :unsure:
chupsy
Re: boite MA kapout
le module de la denture est différent entre les deux pignons, je ferais des photos des 2. pas de problème de montage sinon un arbre primaire également différent a niveau denture 2ème ;)
Re: boite MA kapout
chupsy a écrit :le module de la denture est différent entre les deux pignons, je ferais des photos des 2. pas de problème de montage sinon un arbre primaire également différent a niveau denture 2ème ;)
ok donc impossible de monter le mauvais couple de pignon, y'a pas de mélange possible :rolleyes:
chupsy
Re: boite MA kapout
pour avoir essayé :boulet: tu arrives à monter les deux arbres dans le carter d'embrayage sans trop de difficulté mais par contre t'arrives pas à enquiller le carter bv :angry:
Pierre R
Re: boite MA kapout
l'arbre primaire nouvelle denture doit aussi avoir un module different sur les autres pignons je pense <_<
a l'oeil on voit la diff entre les 2 modules? :blink:
chupsy
Re: boite MA kapout
la différence à l'oeil n'est pas évidente mais à gauche l'ancien pignon et à droite le nouveau.
pour les différencier il suffit de regarder de quel côté est l'entaille sur les dents du pignon.
sur la partie basse pour l'ancien et sur la partie haute ( côté synchro ) sur le nouveau ;)
Re: boite MA kapout
en effet, on voit que les dents sont plus larges sur l'ancien on dirait :unsure: jusqu'a présent, je ne mélangeais jamais arbre primaire et pignonnerie , c'est une bonne raison pour continuer
Merci MR Chupsy alias the pro of the MA :ok:
chupsy
Re: boite MA kapout
Piedplanche a écrit :en effet, on voit que les dents sont plus larges sur l'ancien on dirait :unsure: jusqu'a présent, je ne mélangeais jamais arbre primaire et pignonnerie , c'est une bonne raison pour continuer
les honneurs sont partagés ;)
