Bioethanol
Rallye66
Bioethanol
Message par Rallye66 »
Bonjour a tous !
Je voudrai savoir s'il est possible de rouler au bioéthanol E85 avec ma rallye, et avec quel pourcentage!! quels sont les risques et les inconvénients!!
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: Bioethanol
J'ai testé le bioethanol E55 maison... Je me suis fadé la purge complète avec le nettoyage des soupapes et des carbus... La poire elle n'aime pas !! :lol:
Le seul moyen de savoirest d'essayer car c'est pas chez peugeot que les ingénieurs vont essayer sur la rallye... ;)
Rallye66
Bioethanol
haha c'est sur que le sucre elle a pas du apprécier :D !!! mais sérieusement si quelqu'un a déjà tester le E85 çà pourrais permettre de rouler a moindre frais pour pas mal de rallyiste... :ok:
Re: Bioethanol
Rallye66 a écrit :haha c'est sur que le sucre elle a pas du apprécier :D !!! mais sérieusement si quelqu'un a déjà tester le E85 çà pourrais permettre de rouler a moindre frais pour pas mal de rallyiste... :ok:
Ce que je veux dire c'est que personne n'a les moyens d'essayer (ou n'ose essayer) ;)
polops
Re: Bioethanol
Message par polops »
j ai pas essayer personnellement mais je connait quelque auto qui tourne a l e85 (gti one gti, un gttt et une ancienne delta athmo)
le tout est de regler l auto pour (plus riche et plus d avance) mais j ai pas de valleur concrette
Rallye66
Re: Bioethanol
Ok et bien je me lance.... :mrgreen:
Je pense faire un test avec 10% pour commencer!!! Je vous tien au jus ( de beterave ) :jesors: ....
rgcab
Has thanked : 8 times
Been thanked : 5 times
Re: Bioethanol
Message par rgcab »
alors ce test, ça donne quoi????
ptinico
Re: Bioethanol
Message par ptinico »
un pote a essayé sur un J7 carbu (forcément) et il a juste augmenté la taille du gicleur (137.5 à 145 de mémoire) et a mis un peu plus d'avance
la seule interrogation pour le moment, c'est le joints :ph34r:
appriori, les constructeurs se sont trop alarmés sur la base moteur qui ne craindrait pas "trop" par rapport au sans plombc de toute façon...
au pire, un peu d'additif et ca doit le faire....
Marc
Re: Bioethanol
Message par Marc »
Sinon y'a ça : le moteur à eau dit "pantone"
http://fr.youtube.com/watch?v=VYefXx6ARGs
Rallye66
Re: Bioethanol
Le test est un échec....
Bon....après une dizaine de plein a 50 50 je me suis retrouver avec pas mal de raté et un démarrage a froid de m.... donc j'ai tout ouvert : 2 sieges de soupapes HS.... donc je pense que c'est pas une bonne chose sur se genre de moteur plutôt pousser ! en tout cas niveau investissement c'est pas gagnant.... :s
Surement que sur des moteur tournant bien moins vite genre estafette XD ca peu marcher sans probleme ! :mrgreen:
Du coup j'ai refait le moteur a l'origine segment, coussinet et joints en tout genre et jcompte rouler au 98 plus additif au moins jsuis sur que ca va mieux tourner et plus longtemps:ok:
Salut a tous :ok: :ok: :ok:
Re: Bioethanol
Bravo, tu as eu le courage et la patience d'essayer.
Avec le réglage origine c'est donc un échec.
As tu tenté de jouer sur les réglages (gicleurs, richesses etc...) pour tenter du mieux ou pas ?
Has thanked : 626 times
Been thanked : 637 times
Re: Bioethanol
J'avais essayé dans ma 406,bilan: 4 injecteurs à changer,ca me les a flingués ,du coup j'arrete les frais avec cette daube <_< <_< <_<
Has thanked : 98 times
Been thanked : 70 times
Re: Bioethanol
j'avais essayé sur mon vieil espace de 1992 à hauteur de 60 %, ça marchait nikel, sauf que les vieilles durites n'ont pas appréciées, mais avec des neuves ça marchait bien, mais avec la rallye je ne m'y risquerais pas <_<
et pourquoi pas une rallynette au gpl, ça doit pouvoir se faire , c'est pas réservé aux injections, certes l'installation doit pas être donnée
Has thanked : 531 times
Been thanked : 1173 times
Re: Bioethanol
Un pote (qui n'est pas sur ce forum :( ) l'a essayé sur sa ralloche :arrow: tous les joints de carbus et les durites ont dégagés (d'ailleurs, il va bientôt falloir que je la ramène chez moi avec mon plateau pour réparer les dégats :lala: )
francky007
Been thanked : 20 times
Re: Bioethanol
Message par francky007 »
Je trouve ça un peu dommage pour les moteurs.
Je pense que la rallye, aujourd'hui, sert à rouler majoritairement pour ce faire plaisir.
Vous faites pas 30000 kms par ans mais plutot 5000, donc mettez du SP98 de bonne qualité !
Been thanked : 197 times
Re: Bioethanol
jean-luc13 a écrit :Un pote (qui n'est pas sur ce forum :( ) l'a essayé sur sa ralloche :arrow: tous les joints de carbus et les durites ont dégagés (d'ailleurs, il va bientôt falloir que je la ramène chez moi avec mon plateau pour réparer les dégats :lala: )
ah un réglage donc après :mrgreen:
