Gratter du poids...
Re: Gratter du poids...
J'avais entendu dire qu'à l'époque du gr F certains poncaient la tôle de la caisse à certains endroits pour la rendre plus fine et l'alléger.
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
http://www.mcracingsa.com/PEUGEOT205.htm
Le hayon arrière à 152€
je voyais ca plus cher que ca
la vitre en macrolon est fournie avec ?
Non tu ne peux pas tailler dans les portières et autres pièces... Certains commissaires vérifient.
La vitre en makro n'est pas fournie avec le hayon.
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
- Franci gosse à Ollioules
- Habitué
'alut !GTIlove a écrit :J'avais entendu dire qu'à l'époque du gr F certains poncaient la tôle de la caisse à certains endroits pour la rendre plus fine et l'alléger.
Il ni a pas qu'en groupe F !
Comment crois tu que la 2O5 Gr A ( style celle de Bébis ) soit plus LEGERE !
Que l'AX SPort d'Usine ! Surtout, quand on connai, le différentiel de POIDS entre les deux véhicule d'Origine .
Le poids, c'est, l'ENNEMI, mais les dernier grammes sont TRES chers :
Vitres légéres, jantes Magnésium, circuit electriques en fils d'argent, etc................ ! ! !
J'en passe et de meilleures .
Ciâo ! FGAO .
" L'essentiel est de BIEN participer "
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Ah ouais quand même !!!Franci gosse à Ollioules a écrit :, circuit electriques en fils d'argent, etc................ ! ! !
C'est plutôt surfait pour une rallye !!
- chico_nek
si c'est grave ca veut dire que j'ai encore grossi.....ptinico a écrit : ah bon la répartition des masses c'est pas important?
donc si je fais 70 kilos et mon copi 100, c'est pas grave....
je ne fait " QUE" 85 kg
- lejeg47
- Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
à 85kg on est pas gros...je peux te confirmer!chico_nek a écrit :si c'est grave ca veut dire que j'ai encore grossi.....ptinico a écrit : ah bon la répartition des masses c'est pas important?
205 Rallye phase 2
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 13 times
jean a écrit :Ah ouais quand même !!!Franci gosse à Ollioules a écrit :, circuit electriques en fils d'argent, etc................ ! ! !
C'est plutôt surfait pour une rallye !!Avec autant de pognon autant taper dans le WRC direct !
pour ce procurer du fil d'argent , il faut ce rapprocher des aéroclub , car pas mal d'avions sont montés avec ce type de faisceau
Subaru impreza GT 2000 Light
- tinni
- Has thanked : 5 times
une question un peu con ... c possible de remplacer les vitres en verre par du makrolon mais sans les riveters.. pour avoir des vitres avant qui descende ??
c'est homologue a la fede ??
y as t'il du poid a gagner quant meme ??
tien au passage qu'el est le gain de poid vitre par vitre ???
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Même quand on mesure 1m30?lejeg47 a écrit :à 85kg on est pas gros...je peux te confirmer!chico_nek a écrit :si c'est grave ca veut dire que j'ai encore grossi.....ptinico a écrit : ah bon la répartition des masses c'est pas important?
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
Ca se raye comme ça et la vitre est très vite pourrie... Rien qu'à voir la gueule des ouvertures type glissières !tinni a écrit :une question un peu con ... c possible de remplacer les vitres en verre par du makrolon mais sans les riveters.. pour avoir des vitres avant qui descende ??
- tinni
mouai .. pas facil pour y voir apres si on prend ses virages par les portes . lol !
mais sinon c homologue ?? et ya du poid a gratter ??
- olivF2000
Je vais m'attaquer à faire des paneaux de porte en attendant de commander hayon chez mc racing et peut etre capot fibre de Serge76
....Donc pour ca,il me faudrait les dimentions et le poids des paneaux d'origine de la rallye(portières et arrières),c'est pour comparer avec ce que je vais choisir comme matériaux
qq peut me communiquer ceci svp ?
- olivF2000
J'ai trouvé la réponse:tinni a écrit :une question un peu con ... c possible de remplacer les vitres en verre par du makrolon mais sans les riveters.. pour avoir des vitres avant qui descende ??
Extrait de l'annexe J pour le F2000:
C'est interdit doncSi les systèmes de lève-vitres avant sont conservés, ils doivent être ceux d’origine. Ils peuvent être
mécaniques ou électriques, sauf en cas de remplacement des vitres avant par du polycarbonate où
elles pourront être rendues fixes par vis et écrous. Un trappon coulissant dégageant une ouverture
de 100 à 400 cm2 devra les équiper
- tinni
sa ne veut pas dire que c'est interdit .... enfin je crois non ?.oliv'fast&furious a écrit : Si les systèmes de lève-vitres avant sont conservés, ils doivent être ceux d’origine. Ils peuvent être
de 100 à 400 cm2 devra les équiper :
