Gratter du poids...
Has thanked : 653 times
Been thanked : 626 times
Gratter du poids...
A part trouver un copi plus léger :mrgreen: ,sur quoi je peut avoir un bon gain de poids sur la 205 ? :unsure: on gagne combien avec un capot et hayon fibre par ex ? :rolleyes: J'aimerais gagner entre 20 et 30 kg ,elle a été pesée à 795kg avec environ 25l d'essence et le baquet et harnais passager en moins :crying:
ptinico
Re: Gratter du poids...
Message par ptinico »
tu as pû avoir le poids par roue?
ptinico a écrit :tu as pû avoir le poids par roue?
Non,mais ca n'a rien à voir :mellow: ca sert pour le tarrage des amortos
phil
Message par phil »
salut olive!ça faisait longtemps ,pour le poids sur mon ancienne 205 F2000 on avait pas mal gagne avec les poly (surtout capot et hayon AR tres lourd)ensuite tout ce qui etait"superflu"avait ete enleve fixation siege ar ,tableau de bord + faisceau light ,vitrage en plexi la aussi y a du poids de gagner, peut etre ce verrai ton a la course de cote de bettant je suis engage :)
Franci gosse à Ollioules
Message par Franci gosse à Ollioules »
oliv'fast&furious a écrit :A part trouver un copi plus léger :mrgreen: ,sur quoi je peut avoir un bon gain de poids sur la 205 ? :unsure: on gagne combien avec un capot et hayon fibre par ex ? :rolleyes: J'aimerais gagner entre 20 et 30 kg ,elle a été pesée à 795kg avec environ 25l d'essence et le baquet et harnais passager en moins :crying:
'alut tout'l monde !
Si tu monte le kit complet, C à D capot AV + AR plus vitres en macromon ( ou similaire ),
je pense que tu aura atteinds ton but :
" + ou - 25 / 30 Kg ! "de gagné !
Ciâo ! FGAO . :ph34r:
" L'essentiel est de BIEN participer "
ptinico
ah bon la répartition des masses c'est pas important?
donc si je fais 70 kilos et mon copi 100, c'est pas grave....
:wacko: :wacko: :wacko:
Je demande pour grater du poids sur l'ensemble de l'auto et tu me parles du poids par roue ,c'est surement important mais c'est pas ce que je demande :huh:
phil a écrit :salut olive!ça faisait longtemps ,pour le poids sur mon ancienne 205 F2000 on avait pas mal gagne avec les poly (surtout capot et hayon AR tres lourd)ensuite tout ce qui etait"superflu"avait ete enleve fixation siege ar ,tableau de bord + faisceau light ,vitrage en plexi la aussi y a du poids de gagner, peut etre ce verrai ton a la course de cote de bettant je suis engage :)
salut Phil ,ba non,je la fait pas cette année un peu à regrets,je serai à Chambost Longessaigne fin Aout ,bonne chance pour Bettant :ok:
GTIlove
Message par GTIlove »
Je pense que c'est pour voir où est-ce qu'il y a du poids à enlever :mellow:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
ptinico
y a des chances :rolleyes:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
tu as les vitres en macrolon :?:
Il doit y avoir pas mal à gagner avec l'arrière et les 4 latérales :blink:
ptinico
12 kilos je crois entre les vitres et les systèmes d'ouvertures de vitre si je me rappel bien, hors lunette
J'ai tout d'origine là dessus,donc du poids,faut en gratter partout ...on en trouve ou du Macrolon ? j'avais récupéré du plexi mais c'est pas bon,ca se fèle et pas autorisé :wacko:
Depuis la pesée je suis passé en ligne grA inox,j'ai du ganger facile 3/4 kgs par rapport à l'ancienne lignr grN OMP acier montée avec le Devil inox en sortie
Je vais lorger sur capots et hayon fibre,si quelqu'un connait qq chose d'intéressant .... :ok:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
Comme ca été dit plus haut , avec capot AV et Ar en poly + vitre macrolon tu peu gagner env 30 kg ! ensuite les drniers kilo sont les plus dur a chasser ! par exemple les fixations de pare chos tu peu les faires en alu ,ne pas mettre de planché alu et le remplacer par de l'adésif 3M pour skeat board , retro carbone , il y a beaucoup a gagner sur la sangle de réservoir aussi ..... pour info entre une porte d'origine avec retro , léve vitre etc..... et une F2000 macrolon , rétro carbone , et autre :rolleyes: ... j'arrivai a gagner 6kg :ok:
Ma preniére 205 F2000.12 avec caisse passée au four , arceau OMP soudé + renfort , et boite MA était a 720 kg , il y avait pas mal de vis en alu , pour fixer les piéces sans contraintes , ex: ailes , pare chocs ,etc... tu peus trouver ca pour pas trop cher dans les magazins de mobylettes.
voila , bon courage.
Subaru impreza GT 2000 Light
Pour ce qui concerne les éléments " poly ", UNE SEULE adresse :
" M C Racing " !
Pour info son site : mcracingsa.com
Tel : 04.66.57.24.57
Franci gosse à Ollioules a écrit :'alut tout'l monde !
" M C Racing " !
Mes extensions avant viennet de chez eux,bonne qualité :ok:
