En l'alimentant en direct il marche, en tirant une masse a la batterie ca change rien donc c pas un pb de masse;quand je branche le voltmetre sur la cosse + j'ai tantot rien, tantot 7/8/9 volts mais il fait aucun bruit.
En changeant le commodo pas de changement, en intervertissant les relais, pas de changements
J'en déduis a peu pres qu'il doit y avoir le fil d'alim qui fait masse quelque part; ma question est donc:
est ce que ca vous est deja arrivé et existe t'il un endroit particulier du faisceau de la 205 sujet a ce genre de pb?
de l'aide svp sinon j'y mets le feu tres prochainement histoire de compléter les stats du 14 juillet sur les incendies de bagnoles
