Infiltration d'eau
Le reste quoi
Samuel
Infiltration d'eau
Message par Samuel »
Salut.
J'ai une infiltration d'eau dans l'habitacle, elle part apparemment derrière le renfort voir photo.
De l'extérieur d'où cela peut il venir?
Merci.
Marc
Re: Infiltration d'eau
Message par Marc »
-Bas de pare-brise sous le joint ????
-Problème éventuel de l'embase d'antenne plus étanche ....
-Voir aussi sous la grille de finition de baie de pare-brise ???
Le problème: ça vient du haut (pluie ou lavage) ou d'en bas (flaque d'eau ou pluie sur route) :unsure:
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Regarde sous la grille de pied de pare bris, il se peut que ça descende par là. Il y a un trou qui est censé faire passer l'eau derrière l'aile... il se peut que ça passe côté habitable.
Samuel
jean a écrit :Regarde sous la grille de pied de pare bris, il se peut que ça descende par là. Il y a un trou qui est censé faire passer l'eau derrière l'aile... il se peut que ça passe côté habitable.
C'est bien par la que ça fuit, ça évacue bien par l'évacuation.
Le problème avec les renforts, je peux pas accédé par ou ça fuit.
Une vrais passoire elle prend l'eau par tout les coté
Blaxon, perceuse et refait tes circulations d'écoulement :crying:
Samuel
jean a écrit :Blaxon, perceuse et refait tes circulations d'écoulement :crying:
c'est a dire?
Si l'eau ne va pas au bon endroit c'est à dire par un trou qui lui permet d'aller couler derrière l'aile côté charnière de portière il faut retrouver ce trou et boucher les autres !
Samuel
Merci j'ai colmaté la fuite provisoirement en attendant de réussir a démonter le pare choc et l'aile.
samuel a écrit :Merci j'ai colmaté la fuite provisoirement en attendant de réussir a démonter le pare choc et l'aile.
Gaffe à ce que ça se remplisse pas d'eau !! Sinon elle va passer dans l'air de la ventil et ça va faire une belle bassine !
Samuel
:lol: J'ai pas bougé le trou d'évacuation juste la fuite au niveau de l'habitacle.
Samuel
:angry: ça fuit toujours moins mais toujours (imposible de retirer l'aile).
Sinon j'ai 8 autres fuites qui fais mieux :(
Been thanked : 7 times
samuel a écrit ::angry: ça fuit toujours moins mais toujours (imposible de retirer l'aile).
a quand meme <oo> :mrgreen:
Samuel
ça te fais rire toi :p pour la peine on echange nos rallye :lol:
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
Bah écoute fait comme moi tu la sort pas sous la pluie déja :mrgreen: et tu la lave aux produits sans eau et basta ca te fera des soucis en moins :lol: ;)
:jesors:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
Salut à tous, j'ai exactement le meme probleme mais coté gauche, quelqu'un a une idée de ou le probleme peut venir ?
les trous d'évacuation de la boite a eau ne sont pas bouchés
ca ne vient pas de l'antenne non plus
les joints de porte sont bien étanches
:unsure:
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
balouba a écrit :Salut à tous, j'ai exactement le meme probleme mais coté gauche, quelqu'un a une idée de ou le probleme peut venir ?
:unsure:
Bruno (Rallye83) avait eu le même problème si je me souviens bien! :unsure:
