Changer d'arbre à cames
Drafel
Message par Drafel »
Salut à tous, j'aurais voulu savoir si je pouvais monter un arbre à cames gros paliers 289° sur ma 205 rallye sans avoir à faire une empreinte sur mes pistons et sans faire aucune autre modif. Merci d'avance.
La femme est le chef-d'œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps !
L'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche.
Ne buvez pas au volant vous risqueriez d'en renverser !
steph01
Has thanked : 14 times
Been thanked : 31 times
Re: Changer d'arbre à cames
Message par steph01 »
salut
je pense que tu peux monter sans modif mais a voir
c quoi la levee de soupape?
205 rallye
Drafel
Si je me réfère à MIKADO RACING, sur une 205 GTI 1.9 avec un arbre à 288° on obtient : AOA:42 RFA:66 AOE:70 RFE:38. Donc je ne pense pas que sa doit changer beaucoup sur une 205 rallye avec un arbre à 289. En tout cas, c'est le plus souple de ceux que j'ai trouvé.
steph01
tu conne ta levee de soupape ou pas
205 rallye
Drafel
Non
steph01
il vient dou ton arbre a came
205 rallye
Drafel
Pour l'instant j'ai encore rien acheté mais j'en ai trouvé sur GT2i.
steph01
moi jen est racheter un et il a 300 degre et 11.35 mm de levee est je me suis renseigner on m'a dit que sa passe avec les pistons d'origine.
205 rallye
Drafel
Il faudra que tu me dise quand tu l'auras montée.
En tout cas avec sa dessus sa doit marcher fort :mrgreen:
steph01
Drafel a écrit :Il faudra que tu me dise quand tu l'auras montée.
la jen et deja un en ce moment il va deja pa mal mais je vais l'enlever pour mettre l'autre
celui que g en ce moment il fe 274° et 11.05 de levee
205 rallye
Drafel
T'as ressenti quoi comme différence par rapport à l'origine? (Sa colle plus dans le siège ou sa envoie mieux à bas régime).
steph01
Drafel a écrit :T'as ressenti quoi comme différence par rapport à l'origine? (Sa colle plus dans le siège ou sa envoie mieux à bas régime).
disons une fois passe 4000trs jusqu'au rupteur sa grimpe super bien.
on perd un peu en bas regime par rapport a l'origine.
205 rallye
Drafel
Tu as juste changé l'arbre à cames rien d'autre au niveaux ressorts de soupapes empreinte de pistons... ?
steph01
Drafel a écrit :Tu as juste changé l'arbre à cames rien d'autre au niveaux ressorts de soupapes empreinte de pistons... ?
si g change mes ressort mais g garde les pistons d'origine et g aussi une poulie reglabe
g aussi un collecteur et la carburation modifie
205 rallye
Drafel
Comment sa fonctionne ta poulie réglable? t'as un 4en 1 ou un 4-2-1 et t'as déjà essayé de la passé au banc ?
steph01
j'ai un 4/2/1 et je l'ai jamais passe au banc
ma poulie est monte sur lumiere est tu fais varier l'avance suivant le diagramme de ton arbre a came
c un calcul a faire.
205 rallye
