retarage pompe a huile
steph01
Has thanked : 14 times
Been thanked : 30 times
Message par steph01 »
salut,
je vais essayer de retarer ma pompe a huile alors je voulais savoir si quelqun a deja essayer la methode fournis sur mikado racing
merci pour vos infos.
205 rallye
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: retarage pompe a huile
franchement moi vu ce que me donne le mano en pression a chaud je m'inquieterais pas du tarage de la pompe... ... enfin sur la mienne toujours :mrgreen:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
j ai pas mis de rondelle aussi épaisse qu'ils le disent, mais ca marche. A mon avis , l intérêt est limité mais , vu que j'avais deposé la mienne , je l'ai fais. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai rien perdu, c'est le principal.
Par contre, se lancer dans la modif sans connaitre sa pression max. avant modif (mano), c'est un peu jouer risqué. Faut etre sûr de son étanchéité de sa segmentation, de modine, coté pompe a essence, etc ... sinon, ça va sortir de partout une fois chaude et bien fluide :blush:
moi à chaud (huile à 90°) j'ai 4-5 bars dans les tours et 1.5 bars au ralenti
par contre a froid 4-5 bars au ralenti et presque 7 en roulant sans tirer sur les rapports
steph01
Piedplanche a écrit :j ai pas mis de rondelle aussi épaisse qu'ils le disent, mais ca marche. A mon avis , l intérêt est limité mais , vu que j'avais deposé la mienne , je l'ai fais. J'ai pas gagné grand chose, mais j'ai rien perdu, c'est le principal.
de toute facon moi sa va etre sur un moteur neuf
la rondelle que ta mi elle fait combien d'epais.
205 rallye
1mm alors que Mikado précaunise 3 il me semble ... :rolleyes:
Manouche
Message par Manouche »
Solution au top, va voir un mec qui fait de l'hydraulique sur Clermont : je connais une très bonne adresse tu demandes un ressort pour clapet de décharge et tu as tout ce que tu veux comme raideur et donc pression...
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Déterrage :ph34r:
Je roule avec un radia d'huile et je pense que je n'ai pas assez de pression globalement,probablement perte de charge due aux grosses tuyauteries du radia....j'ai 4,5 bars à froid et à chaud vers 100° d'huile je flirte avec les 1bars à peine et j'ai le voyant de basse pression qui s'allume :unsure: je roule en motul 300v 15w50...alors je pense faire la modif de retarer la pompe à huile et peut etre cloisonner le carter si j'en trouve un à prix abordable :ph34r: Je suis preneur d'infos sur la méthode pour retarer la pompe,merci :ok:
Edit,j'ai retrouvé le lien mikado:
http://www.mikadoracing.com/technique/d ... huile.html
ca n'a pas l'air compliqué finalement
Rien de plus simple.
Profites en pour vérifier que ton ressort soit en bon état. Le mien s'est mis de travers à cause de l'usure et ne coupait plus la pression :blush: Du coup, le joint de modine a fait office de soupape de décharge :oops:
ying-yang
Has thanked : 88 times
Message par ying-yang »
olivF2000 a écrit :Déterrage :ph34r:
Pour tomber à 1 bar à chaud, n'en faudrait-il pas plus qu'une perte de charge ? :blink: :unsure:
Piedplanche a écrit :Rien de plus simple.
Oui,j'ai vu ca sur ton site,je crois que ca se vends en neuf chez Peugeot,ca vaut pas cher :ok:
Code : Tout sélectionner
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC Sélection
0000113313  PISTON DECHARGE      0,91 EUR     1,09 EUR     1,09 EUR
0000115710  RESSORT PISTON      0,86 EUR     1,03 EUR     1,03 EUR
Boduke
Message par Boduke »
Si quelqu'un veut des ressorts d'origine, j'en est 4 en rab. Lorsque j'ai changé le mien, l'ancien était bien tassé comparé a la longueur du neuf. :ok:
C'est bon,commandé chez Peugeot avec le piston ,ca repart nickel comme ca B)
Faingspot
Message par Faingspot »
Alors pour les moteurs TU bloc Alu, je monte un ressort de pompe de bloc TU fonte qui est plus raide. Bon biensur si je n'en ai pas sous la main je mets une rondelle.
