Gros bruit inquiètant de chez pas d'ou qu'il vient
Re: Gros bruit inquiètant de chez pas d'ou qu'il vient
ludow7 a la limite ce que tu peux faire c'est chauffer un peu avec un petit chalumeau mais pour en avoir debloqué de tres coriaces normalement avec degripant+ bras de levier+tounevis plat et coups de marteau bien placé cela doit venir
tiens nous au courant.
- Has thanked : 1746 times
- Been thanked : 1257 times
Oulà chaud bouillant les frangins de l'ovalie !!lejeg47 a écrit :ben non ils ont toujours peurs les petits maigres...c'est comme les caniches (c'est petit, ça fait du bruit, ça bouffe et surtout ça ne sert à rien!)ludows7 a écrit :Dis donc le gros, t'as jamais pris une claque rapide et furtive d'un petit demi nerveux?lejeg47 a écrit :Alors cette transmission elle est sortie???
Avec une chaine et un bulldozer elle devrait sortir!
Si j'ai bien compris, ludows7, c'est le p'tit merdier qui agace les plus gros d'en face et quand ces gros d'en face s'énervent c'était toujours à nous de gérer parce que le petit se planquait derrière une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait ? C'est bien ça ?
OK ludows7, je sors !
- lejeg47
- Habitué
- Localisation : Toulouse (31) et Castillonnès (47) de tps en tps
Exactement Jeannot!jean a écrit : Oulà chaud bouillant les frangins de l'ovalie !!![]()
Il peut aussi jouer à un poste qui s'appelle "à l'aile"...le genre de poste à qui on donne la responsabilité à un débutant, ou qqn qui ne doit pas trop toucher le ballon...
205 Rallye phase 2
Si y'avait pas des petit freluquets comme moi vous pourriez pas jouer, avec vos mognons a la place des mains vous etes incapables de vous faire des passes!
Non mais vont se calmer les pépère oui!!!
Euh sinon pour en revenir au sujet,
Deux heures a y tapper dessus, il avait passé la nuit dans le degrippant, j'ai chauffé, rien n'y a fait...
Donc j'ai démonté le support moteur... et bien evidemment ca passe pas... donc tentative de demontage de la ligne.... qui est grippée aussi...
Donc abandon apres 3 heures de labeur!
- lejeg47
- Habitué
Tu fais encore le malin par derrière...c'est plus facile!ludows7 a écrit :Si y'avait pas des petit freluquets comme moi vous pourriez pas jouer, avec vos mognons a la place des mains vous etes incapables de vous faire des passes!
HS fini:
c'est clair que tu n'as pas de chance avec ta cardan. Jamais vu et entendu ça.
205 Rallye phase 2
PS : Sans "gros" tu pourrais pas jouer non plus !
Bon faudra qu'on se paye une binouse un jour
Ce que je ferais si ça va vraiment pas : Je vidange la boite et je tombe le cardan avec la fusée
- Been thanked : 78 times
Je ne voudrais pas faire le répeteur,mais un cas similaire au tien m'avait copieusement consommé le tempérament
Alors,aprés avoir mis une bonne dose de dégrippant,je me suis en arret devant la difficulté et voici comment je m'y suis pris,et il est enfin sorti.
Déjà,je pense que tu l'a désolidarisé du moyeu droit,et que tu as pensé à desserer et sortir carrément les 2 écrous avec une clé de 11,tu sais ceux qui maintienne ce roulement
.Tu prends un chasse goupille de 8mm et tu le tapes sur tout le pourtour du roulement pour le chasser.Par contre,il faut être bien à main pour taper,car en le caressant,il ne viendra pas.Sur un pont,c'est idéal car tu es plus à l'aise et je te garantis qu'il va venir(si toutefois,il n'a pas été soudé au montage
Je te souhaite bon courage pour la suite,tiens nous au jus.
- lejeg47
- Habitué
C'est là que les "gros" interviennent!scale33 a écrit :Par contre,il faut être bien à main pour taper,car en le caressant,il ne viendra pas
205 Rallye phase 2
rassure nous,tu as bien enlevé les 2 ecrous de 11 et sorti les vis de maintient du roulement
Ah c'est pour ca que ca sort pas...weber66 a écrit :rassure nous,tu as bien enlevé les 2 ecrous de 11 et sorti les vis de maintient du roulement
Oui, y'a des fois j'oublie des trucs, mais la quand même... je pense que je l'en serait rendu compte apres deux jours a taper dessus!
- Ti guiom
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 126 times
Rien à roujouter...ludows7 a écrit :Si y'avait pas des petit freluquets comme moi vous pourriez pas jouer, avec vos mognons a la place des mains vous etes incapables de vous faire des passes!
Mais il faut toujours se méfier des caniches... Il peut arriver que tu tombes sur un qui n'est pas fini, qui te saute à la gueule et te morde très fort...
Laisse tomber on en finira jamais de cette histoire...Ti guiom a écrit :Rien à roujouter...ludows7 a écrit :Si y'avait pas des petit freluquets comme moi vous pourriez pas jouer, avec vos mognons a la place des mains vous etes incapables de vous faire des passes!
Non mais vont se calmer les pépère oui!!!![]()
La différence entre les gros et nous, c'est que eux pensent qu'ils ont raison, mais nous on sait qu'on a raison!
- lejeg47
- Habitué
l'autre différence est que certains ne sont pas prétentieux (juste réalistes) alors que les autres oui...ludows7 a écrit :Laisse tomber on en finira jamais de cette histoire...Ti guiom a écrit :Rien à roujouter...ludows7 a écrit :Si y'avait pas des petit freluquets comme moi vous pourriez pas jouer, avec vos mognons a la place des mains vous etes incapables de vous faire des passes!
La différence entre les gros et nous, c'est que eux pensent qu'ils ont raison, mais nous on sait qu'on a raison!![]()
Sans les gros le jeu des 3/4 n'est rien...
205 Rallye phase 2
M'en fout chui pas 3/4 faut pas mélanger les torchons et les serviettes!
- lejeg47
- Habitué
C'est vrai...demi (tu portes bien ton nom....ludows7 a écrit :M'en fout chui pas 3/4 faut pas mélanger les torchons et les serviettes!
205 Rallye phase 2
