module allumage
yo m3
module allumage
Message par yo m3 »
salut
voila mon voisin sur son ax crame beaucoup de module d allumage et la il a celui de ma rallye mais du coup je peux pas essayer mes carbu refais et nettoyes
savez vous pour quelle raison le module crame comme ca
car c est un peu cher en casse chez nous
si quelqu un en a un a vendre dite le moi comme ca je pourrais recuperer le mien :D :D :D :D :D
merci
Marc
Re: module allumage
Message par Marc »
Si sur son connecteur de sortie du module d'allumage,il a un fil dénudé qui touche de temps en temps la masse, le module "dégage" ......
Ou alors faux contacts : ce qui crée un arc électrique à la sortie du module......
Sinon bobine défectueuse (spires primaire/secondaire)
J'ai lu aussi que si le régulateur d'alternanteur a un problème, il sort plus de tension et claque le module U>12V....
Plusieurs facteurs peuvent être en cause....
Soit ça vient de tout ce qui est après le module (bobine/faisceau HT, bougies ça m'étonnerais...)
Soit ça vient d'avant le module (tension supérieure à la valeur de fonctionnement, fils dénudés, faux contacts...)
C'est vraiment bizarre que c'est " si souvent".... :crying:
Oliive
Re: module allumage
Message par Oliive »
Marc a écrit :Soit ça vient de tout ce qui est après le module (bobine/faisceau HT, bougies ça m'étonnerais...)
J'aurai pas dit mieux :mrgreen:
yo m3
Re: module allumage
Message par yo m3 »
ok merci bien et sinon personne en a un a vendre???
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
Re: module allumage
y a aussi à mettre avant de le fixer sur l'allumeur, (et beaucoup de personnes oublis de le faire............) mettre de la pâte de dispersion de chaleur sur le module d'allumage!!!!
elle permet, comme son nom l'indique, disperser la chaleur sur toute la surface du module sinon, ça fait un point chaud à un endroit bien défini et les composant à l'intérieur crament!!!!!! :wacko:
laisse moi ton adresse, je t'en envoi un ................ :ok:
Marc
Re: module allumage
Message par Marc »
Pâte blanche thermique, utilisée aussi en dépannage radio/TV/ HI-fi sur les composants d'alimentations ou de puissance
J'en ai pas remis chez moi :crying: faut qu'j'en cherche aussi ce printemps....
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Re: module allumage
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
J'ai eu exactement la même panne X fois, Durée moyenne d' un module 500 Km,ma femme venait me remorquer à chaque fois :crying: , à 15 euros en casse ça finit par faire cher.
La solution, comme diser naas la patte blanche :ok: Depuis plus aucun soucis.C'est un mécano dans un tout petit garage qui m'a donné la solution.
Bonne soirée
Sebi59.
Been thanked : 7 times
Re: module allumage
de la pate thermique pour montage d'ordi cpu/ventirad
pourrait elle marché ?
Marc
Re: module allumage
Message par Marc »
Oui c'est la même, elle aide a dissiper la chaleur sur la plaque de métal qui se trouve derrière le module et/ou le composant...
Que ce soit pour informatique ou electronique c'est la même....au pire y'a juste la température de travail qui change.... :ok:
Re: module allumage
super marc :ok:
quand je monte un pc maintenant je met moins de pate et je garde le reste pour le module de la rallye :lol: :lol:
Marc
Re: module allumage
Message par Marc »
Ben faudra que je m'en procure avant la hausse des températures au Printemps :lol: :lol: :lol:
fifi
Re: module allumage
Message par fifi »
petite question
combien ça vaut un module neuf chez pijot ?
c'est sécifique pour les ralloches ? ???
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
Re: module allumage
fifi a écrit :petite question
neuf je c'est pas combien ca coute (regarde sur oscaro)
Sinon non le module n'est pas spécifique il est commun à tout les TU ref (MTR02) moi j'ai fait le plein en casse ^_^
fab309
Re: module allumage
Message par fab309 »
moi je les vends 60e ttc a mon boulot avec 30% de remise par rapport au prix public :ok: et c est du valeo avec le tube de graisse thermique livre avec B)
golf 3 gti
405 td
fifi
Re: module allumage
Message par fifi »
60 euros en neuf ?
tu bosses où ?
ça se trouverait dans une boutique genre AD ?
fab309
Re: module allumage
:lol: :lol: je bosse la bas mais sur lyon ! :lol:
golf 3 gti
405 td
