probleme de ralenti bizzare
clementdu25
Message par clementdu25 »
bonjour tous le monde
j ai un probleme avec ma rallye ( comme d habitude) :D
je la demarre avec le starter et une fois chaude je le repousse jusque la rien de bizard c est apres
je l accelere a 5000 trs franchement et en redessend a 2000 trs le ralentis a du mal a redessend a 900trs voir plus bas defois
en gros entre 2000 et 900 elle met du temps a desendre.
c est un moteur avec aac groupe a , piston forgee , 4 en 1, ligne groupe a.....
merci de votre aide :)
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: proleme de ralentis bizard
Message par chupsy »
défaut de synchro carbu "_"
clementdu25
elle vien d etre fait
Oliive
Message par Oliive »
euh 900 tr avec un aac grA ça me parait bas, non ?
verifie que ton cable coulisse bien, essaie sans le brancher sur les carbus, voir en tirant les leviers vers le haut ;)
Raoul
Message par Raoul »
Prise d'air.
:ph34r:
barauto
A remercié : 63 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
mais un petit cou de dégripant sur les axes de papillon et dans le cable d'accélérateur
clementdu25
oui le cable coulisse bien le ralentis et plus pres de 1100 que 900
a 900 elle a beaucoup de mal
pour la prise d air j ai refait l etancheitee de mes carbus
je voi pas ce que ca pourrait etre! personne n a eu ce probleme ?
01yann
Message par 01yann »
Salut moi j'ai ue le meme genre de probleme,c'etais mes jts torique sur les 4 vis de richesses qui etais craqués,je savais pas qu'il y en avais,et maintenant elle marche bien mieux et ralentie bien plus stable!Tiens nous au courant.
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
01yann a écrit :Salut moi j'ai ue le meme genre de probleme,c'etais mes jts torique sur les 4 vis de richesses qui etais craqués,je savais pas qu'il y en avais,et maintenant elle marche bien mieux et ralentie bien plus stable!Tiens nous au courant.
je dirai la meme chose, à vérifier ;)
Marc
A été remercié : 5 fois
Re: probleme de ralenti bizzare
Message par Marc »
Pour moi c'est pareil....
Depuis j'ai monté un ressort de rappel au niveau du levier de commande des carbus sinon mon ralenti reste à 1200/1400 trs/mn...(jeu dans l'axe des carbus = maladie apparemment....)
Je précise:
-étanchéité carbus faite + pipe d'admission/carbus pas de prise d'air
-Synchro OK
-Cable d'accélérateur neuf
clementdu25
salut.!
en faite je doit avoir des grosse prise d air sur les bride je vais surment passer en rigide
et refaire mes carbu comme il le faut
merci a vous :)
