distribution
distribution
slt a tous voila j'ai fais le kit distri avec pompe a eau et a chaud ca me sifflai "ralenti ou plus",je l'ai detendu un peu ca a bien marche quelques kms et de nouveau ca me siffle,pourtant je l'ai tendu comme preconise peugeot a savoir um poid de 1,5kg sur un bras de levier de 10cm;sachant que j'ai effectue environ 200km depuis j'esite a redetendre encore
que feriez vous a ma place???merci bien.
Re: distribution
petite presision ca me le fait surtout a chaud,d'ailleur quand je touche la courroie elle est tiede.
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: distribution
Moi aussi ma distrib' siffle... je ne sais pas si c'est le galet ou bien si ça vient de la courroie. Elle est tendue comme il se doit... c'est à dire pas trop en effet. Le poids de 1,5kg à 10cm ça fait pas un gros couple.
Je ne me pose pas trop de question... à toc ça s'entend pas
Ca fait 3000bornes que ça tourne sans soucis particulier... J'ai pas vérifier la température de la courroie mais elle n'est certaienement pas froide.
Samuel
Re: distribution
+1 mais sansle sifflement et elle est chaude aussi changer il y a 10000 kmjean a écrit :Moi aussi ma distrib' siffle... je ne sais pas si c'est le galet ou bien si ça vient de la courroie. Elle est tendue comme il se doit... c'est à dire pas trop en effet. Le poids de 1,5kg à 10cm ça fait pas un gros couple.
Je ne me pose pas trop de question... à toc ça s'entend pas![]()
- Rallye 83
- Been thanked : 6 times
Re: distribution
Moi aussi je me suis pas mal pris la tête sur la tension de la courroie, par rapport au fait qu'elle sifflait un peu justement.
Mais il faut trop la détendre pour qu'il n'y ai plus aucun bruit.
Donc j'ai resserré normalement et je fais avec.
Re: distribution
ok merci a tous vous m'avais rassure je me fais peu etre trop de soucis pour rien
mais c'est vrai que la courroie de distribution c'est tres delicat,
Re: distribution
ps:est-il vrai que de detendre une courroie qui a deja tourne "meme avec peu de km", c'est pire car les fibres sont distendues et que là elle risque de ce decale????
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Re: distribution
idem sur TDF, ca siffle de temps en temps, et je lui ai mis 10 sorties circuit dans les dentsjean a écrit :Moi aussi ma distrib' siffle... Je ne me pose pas trop de question... à toc ça s'entend pas![]()
Samuel
Re: distribution
qui signifie Tas De Ferrailleweber66 a écrit :pp,c'est quoi TDF?
Re: distribution
Plus c'est tendu, plus ça cri. A froid en générale ça ne fait pas trop de bruit, à chaud le bloc se dilate un peu, la courroie se tend un peu (attention, c'est infime) et ça sifflotte.
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: distribution
ben elle doit pas etre tendu du tout la mienne car elle a jamais sifflé perso
