ça se fait seul et dans 30m² à 5° mais si on peut trouver un moyen de pas se péter le dos...sloggies a écrit :Houlala PP tu me deçois j'avais pas vu ce topic,Tu vois seul c'est la merde
Dépose / repose BV
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Re: Dépose / repose BV
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Bastien rassure moi... tu as calé le moteur quand même ?
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Ben oui avec un cri
en fait c'est tout con a depose une boite
tu depose les periheriques ( cables de compteur et d'embrayage, contacteur feu de recul, tresse de masse, demarreur...............;)tu demontes les cardans tu devisses les 4 visses de boite + la vis de 19 en dessous de la batterie.tu cales le moteur avec le cric et une planche de bois sous le carter d'huile et un autre cric sous la boite
.ensuite tu te mets sur le côté de l'aile tu désacouples moteur/boite en secouant ça vient.une fois desacouple tu descend le cric en guidant la boite.et si t'es pas emmerd. comme moi tu peux même demonter l'embrayage si les vis BTR sont pas foirés
C'est ça ... mais pas trop fort...Bastien a écrit :Ben oui avec un cri
- Bastien
un CRIC tu cherche la m.rde jean ???????
Bastien a écrit :un CRIC tu cherche la m.rde jean ???????![]()
yes man
- Bastien
Attends j'arrive
Même pas peur
Même pas peur
Bastien a écrit :Attends j'arrive![]()
Même pas peur
- Piedplanche
Bon j'ai encore finis la soirée avec le dos pété, les mains arrachées et la boite n'est pas sur l'auto
demain je bricole un "monte boite sans forcer" , la nuit porte conseil à ce qu'on dit
Après avoir monté une boite, j'aurai bien mangé un aligot moiPiedplanche a écrit :Bon j'ai encore finis la soirée avec le dos pété, les mains arrachées et la boite n'est pas sur l'auto![]()
- Bastien
M'interresse PP reflechis bien
- Piedplanche
C'est fait, j'ai pondu le premier trépied réglable superlent
1 cornière, un plat 3 tiges M14 avec écrou, et du bois
Ca marche mais faut pas etre pressé
Sinon, après avoir remonté la boite et redescendu l'auto sur ses roues, au hasard d'une balade j'ai trouvé ça
pour 64€ au CORA du coin
c'est 30 de moins que sur ebay, sans parler du port
pour 64€ au CORA du coin - Bastien
Trops complexe pour moi mais c'est top
Sinon ton cric à 60€ c'est pour les scooters non ?
- Piedplanche
moto quad, ca lève 680 kgsBastien a écrit :Sinon ton cric à 60€ c'est pour les scooters non ?
Piedplanche a écrit :moto quad, ca lève 680 kgsBastien a écrit :Sinon ton cric à 60€ c'est pour les scooters non ?
Un peu juste pour une BV non ?
- Bastien
ben + qu' a trouver ça merci
