merci
changement joint de vilo
- AUR80
- Been thanked : 66 times
pour changer le joint coté distri il faut bien enlever la poulie, comme faites vous pour enlever l'ecrou car je n'y arrive pas.
merci
merci
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 229 times
Re: changement joint de vilo
L'ecrou de la poulie ????
pige....
pige....
tu as un petit trou sur le devant du bloc ou tu peu piger ton volant moteur.
- AUR80
le vilo est demonté
, mais cette vis est vraiment trop dur a debloquer.
TopheAX13
- Régulier
avec une clé à choc, sinon tu remonte tout dans le bloc.....sinon tu risque de l'abime en lui faissant des marques....
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Dégripoil... Des coups de latte (avec la main) dans la clé bien calé dans l'écrou... Ca devrait aller non ?
- Yannou
un tournevis a travers la poulie.....AUR80 a écrit :le vilo est demonté, mais cette vis est vraiment trop dur a debloquer.
- AUR80
Emmène le dans un garage, ils te feront ça gratosAUR80 a écrit :bon je vais devoir le remonter alors car pas de clé a choc de dispo
- Nicolas
- Been thanked : 1 time
Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison !
- AUR80
oui, je vais voir dans mon coin, ou sinon je te le donnerai.Nicolas a écrit :Aurel, viens me voir avec ton vilo un samedi matin et on ira dans un garage tout proche de la maison !
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
clé a choc.
forcer sur les piges c'est pas top, et frapper en bout comme dit jean encore moins... aie aie les cales de jeu lateral de vilo..
Même en frappant avec la main sur la clé ?damien a écrit :clé a choc.
Laisse tomber, si en plus ça a été reserré à la clé à choc par un gros finot, ça ne viendra qu'à la clé. Y'en a aussi qui mettent du loctite des foisjean a écrit :Même en frappant avec la main sur la clé ?damien a écrit :clé a choc.
forcer sur les piges c'est pas top, et frapper en bout comme dit jean encore moins... aie aie les cales de jeu lateral de vilo..Ca fait "clé à chocs" mais ça fait pas coup de massette non plus !
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Si jamais elle a été "loctitée" il faut la faire chauffer de façon à ramollir le produit et après ça vient nettement mieux
