Boite hs
- naurette
- Habitué
Re: Boite hs
155000KM.
pour le moment je sais pas vraiement trop quoi faire.
naurette <3 205 rallye
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Re: Boite hs
Si les souvenirs sont bons, la boite de Naurette n'est pas celle d'origine !
Garde ce que tu peux de cette boite (certaines pièces sont communes) et répares-en une de rallye ou XS
Ton mécano perso devrait pas trop se faire chier, c'est juste plus gros que sur une moto !
- Piedplanche
- Has thanked : 131 times
- Been thanked : 430 times
Re: Boite hs
Au passage , j'ai fais une mise a jour de l'article sur les boites, si ca peut aider ... je finis sans tarder, enfin un jour
http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
- naurette
- Habitué
Re: Boite hs
Oui pour l instant c est une boite de XR gentiment preter par MR Rallyegtiman qu il y a dessus mais c est bien ma boite d'origine qui est HS, on vient juste de l ouvrir pour voir les degats...jean a écrit :Si les souvenirs sont bons, la boite de Naurette n'est pas celle d'origine !
Garde ce que tu peux de cette boite (certaines pièces sont communes) et répares-en une de rallye ou XSTon mécano perso devrait pas trop se faire chier, c'est juste plus gros que sur une moto !
Donc ma rallye tourne toujours
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
205 rallye 1990
106 xad 1998
147 jtd140 2003
focus ST170 2004
Golf mk2 Gti 1985
Re: Boite hs
Donc tu t'attaques à la restaunaurette a écrit :Oui pour l instant c est une boite de XR gentiment preter par MR Rallyegtiman qu il y a dessus mais c est bien ma boite d'origine qui est HS, on vient juste de l ouvrir pour voir les degats...jean a écrit :Si les souvenirs sont bons, la boite de Naurette n'est pas celle d'origine !
Ouvre avec ton mécano perso et en avant Naurette ! Changement des roulements... des bagues de synchros qui font la gueule... Le site de t'a donné PP y a tout : http://la205rallye.free.fr/boiteMA.htm
Yapluka comme disent les chef !
Budget resto boite... 200€ mini environ, après c'est selon les baladeurs de synchro s'il faut en changer
Re: Boite hs
une solution moins couteuse est d'acheter une boite de récente 106xsi, saxo vts en bon état et de remonter le 14/60 de la ralloche...
- Piedplanche
Re: Boite hs
on en revient au même problème : quel état, quel kilométrage, faut tout ouvrir pour changer le dif... les frais sont supérieurs , parce qu'a la base, faut la trouver la BV d'XSI ou de VTSfenoullet a écrit :une solution moins couteuse est d'acheter une boite de récente 106xsi, saxo vts en bon état et de remonter le 14/60 de la ralloche...
Re: Boite hs
salut, moi aussi j'ais eu se souçie sur ma sport, a 155000kms la boite a commencer a craquer, les synchro HS de la 2 et de la 4. j'ais monter une autres boite d'occase que j'avais de passe et depuis que du bonheur. si sa interresse quelqu'un je peut vendre ma boite avec les synchro HS, je sais pas si sa vaut le cout de la remonter.
Re: Boite hs
Biensûr que ça vaut le coup de la remonter !!!JoJo16s a écrit :salut, moi aussi j'ais eu se souçie sur ma sport, a 155000kms la boite a commencer a craquer, les synchro HS de la 2 et de la 4. j'ais monter une autres boite d'occase que j'avais de passe et depuis que du bonheur. si sa interresse quelqu'un je peut vendre ma boite avec les synchro HS, je sais pas si sa vaut le cout de la remonter.
Sinon vend là ici à quelqu'un qui la refera pour lui même !
Re: Boite hs
petite question les boite de rallye et ax sport sont les memes???
passion 205 gti rallye !!!!
- damoul
Re: Boite hs
ouaip idem, ainsi que la boite de 205 XS
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Re: Boite hs
merci de ta réponse damoul et peut tu me dire comment on peut reconnaitre a coup sur une boite d'ax ou de rallye???
Re: Boite hs
voila les differentes references possibles pour la rallye:
2CA08
2CA23
2CA43
2CA58
2CAB3
2CAD3
2CAE8
2CAK8
2CA08
2CA23
2CA43
2CA58
2CAB3
2CAD3
2CAE8
2CAK8
Re: Boite hs
je vais etre chiant mais je trouve cette référence ou?? sur la boite je me doute mais ou elle ce cache??
