ma sport nouvelles photos !!
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: ma sport enfin ma deuxieme sport!!! du nouveau le 20/12/2007
Le gain est intéressant mais c'est pas évident à monter correctement! par contre les Weber de ralloche sur la pipe coudée...je ne suis pas certain du rendement, tu verras et tu nous tiendras au courant
on verra ca !
je crois que c'est ce que j'avais sur ma premiere elle etait de 88 et avait des weber , elle s'engorgeait a mort quand j'ecrasait la pedale et des que l'allumage reagissait elle partait comme une bombe !!!
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
je ne resiste pas a metre une photo de ma belle avec mon autre belle
merci
- El nano
- A été remercié : 1 fois
Super auto également la R21Turbo
Vroum pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
, j'adore
exactement vroum pschittt , quoi deja 245 on va lever le pied alors !!!!
je me pose une question , je ne sais pas quel montage faire en matiere de carbu j'ai des solex origine et des weber de ralloche , des cornets grillages , et le systeme de boite a air d'origine quel est le meilleur mix a faire pour avoir le plus performant ?
- Fichiers joints
le facteur vient de passer !!!!
le tout a entre 500 et 1000 kilometres , mais les coussinets sont un peu rayes , ca ne se sent pas au doigt mais ca se voit a l'oeil nu , vaudrait il mieux les changer ?
les segments quant a eux sont nickels !!
aucun jeu dans les axes de piston !
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Pour ce que ça coute change tes coussinets !!!
Normal, ils sont rentrés à chaud et ne peuvent pas bouger.aucun jeu dans les axes de piston !
Pour tes coussinets, ben si tu sens rien à l'ongle, ça ne sert à rien de les changer... Sauf si tu les montes sur un autre Vilo, là oui on change
oui je les monte sur un autre vilo que je vais peut etre faire alleger suivant les finances ....
combien ca coute ?
et auriez vous un lien ?
combien ca coute ?
Compte une bonne centaine d'euros (120 de mémoire) pour TOUS les coussinets chez peugeot.TOM-AX a écrit :oui je les monte sur un autre vilo que je vais peut etre faire alleger suivant les finances ....
combien ca coute ?
donc ca fait les 8 de bieles , puis ceux du villebrequin , combien y en a en tout ?
si je change tout ca , plus joint de cucu , plus joint de cache culbu et de carter , que me restera t il a changer pour dire d'avoir un moteur renove? dois je racheter les segments qui ont moins de 1000 kilometres ou puis je les garder ?
merci de vos reponses !
Segmentation,déglaçage chemises, joints d'embase chemises, joints spy, ...
Sinon, ça t'arrive de lire ce qu'on écrit ?TOM-AX a écrit :donc ca fait les 8 de bieles , puis ceux du villebrequin , combien y en a en tout ?
Pochette rodage=120€
Segments=120€
Divers joints spys et jts de queues de soupapes non fournis dans la pochette de rodage= 150€
Jt de culasse=30€
Profites en pour changer les sondes et toul'toutim.
oui t'inquiete pas !!! je voulais savoir combien je devais avoir de coussinets en tout (nombre exact) en fait combien y a til de demilunes ?Raoul a écrit :Sinon, ça t'arrive de lire ce qu'on écrit ?TOM-AX a écrit :donc ca fait les 8 de bieles , puis ceux du villebrequin , combien y en a en tout ?
merci de vos reponses !Lis plus haut, le prix des coussinets est écrit. Il y'a en plus les demies lunes de callage du vilo.
Segments=120€
Jt de culasse=30€
c'est quoi deglacer ses chemises , jeter du vin blanc pendant la cuisson ?
et donc selon toi je dois aussi changer les segment ? parce que 120 euros ils sont mieux ddans ma poche
merci papa noel :
