vos avis sur MIg chez casto pour souder une caisse
uxa67
Been thanked : 3 times
Message par uxa67 »
Voila ,je voudrais vos avis sur un mig chez casto a 249€ ,pour savoir si cela irait pour souder une caisse
voici le lien http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 519807.htm
alors donnez moi svp vos reponses ceux qui l'ont deja fait.....merci :ok:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
205fada
Re: vos avis sur MIg chez casto pour souder une caisse
Message par 205fada »
TIG et MIG ont la particularité de réaliser des soudures sous atmosphere neutre avec du gaz inerte comme l argon, ce qui empèche l oxygene d oxyder le metal en fusion
Le TIG le métal doit être de même nature que la pièce à souder et il est apporté manuellement , la fusion s obtien avec un arc électrique produit entre une électrode non consomable en tungstène, située au centre de la torche qui diffuse le gaz protecteur. Le gaz est débité par une électrovanne pilotée par le déclanchement de l arc. Il permet de souder des tôles de faible épaisseur... genre 6 mm... dans toutes les positions (pas de mauvais esprits....) avec grande précision mais il est relativement lent....
Le MIG est un procédé semi auto, l électrode est fusible et prend la forme d un fil, en bobine, est amené sur le point de fusion à la vitesse généré par l arc électrique entre les pièces à souder et le fil et de la nature de gaz protecteur
On parle de MIG ou de MAG en dépendance de la nature du fil et de la nature du gaz protecteur.... il permettent des soudure rapide et de forte épaisseur mais l encombrement de la torche ne permet pas tous les accès.....
Donc deja si tu as fais ton choix entre les deux....
Ensuite il a pas l air super chère mantenain renseigne toi sur le prix du gaz.... on sais jamais :wacko: c'est comme les cartouches pour les imprimantes. S tu as pas de petits coins à faire... ça peut être OK ;)
GTIlove
Message par GTIlove »
Il nous faut l'avis du sérial soudeur, roger robert :mrgreen:
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
uxa67
Message par uxa67 »
moi tout ce dont j'ai besoin ,c'est de savoir si avec ce modele c'est jouable ou pas..... :mrgreen:
GTIlove
ça m'intéresse aussi, ça peut faire un cadeau de noël sympa :ph34r:
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
laurent13
Message par laurent13 »
GTIlove a écrit :ça m'intéresse aussi, ça peut faire un cadeau de noël sympa :ph34r:
T'en rates pas une toi?! :lol: :lol:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Has thanked : 653 times
Been thanked : 625 times
je l'ai reluqué aussi,ce que j'ai apris,c'est que le système avec fil fouré qui te dispense d'utiliser de l'argon est à éviter,il faut utiliser le semi auto dans son utilisation normale,avec gaz donc ;)
lulu39
Message par lulu39 »
a voir le prix du gaz et res bobine .... table sur 6 a 10 kilo de 0.8 pour une caisse complete ... bon courage et bon deblaxonnage .... les fumees de blaxon ne sont pas vraiment un gaz inerte ... fumee = vilaines soudure
GTIlove
Et en conclusion, ce MIG est une bonne affaire?
Il tiendra la route pour la préparation chassis d'une caisse?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
uxa67
Message par uxa67 »
mig acheté!
et c'est du bon pour pas cher,mais verifiez des l'achat en ouvrant le carton qu'il est bien neuf,car mauvaise surprise chez casto a colmar..... :angry:
Daredaremotus
Message par Daredaremotus »
les MIG à 250 euros c'est bien pour dépanner.... le seul soucis c'est que souvent la vitesse du fil n'est pas constante et tu n'as pas beaucoup de réglage niveau Intensité...
Je pense que des marques comme Miller ou Asab par exemple sont bien meilleurs mais bien plus chers... ensuite pense au contrat niveau Gaz ^_^
axfn1
Message par axfn1 »
Salut les LOUPS, ....c'est le sérial qu'il soude...
Bon avec ce poste ce n'est pas jouable du tout :( ...c'est un simple poste a souder don l'électrode a été remplacé par du fil (FOURRE)...ce qui veux dire que le résultat final d'une soudure est identique a une soudure avec electrode....il y a donc un laitier sur le cordon....le dit fourrage du fil correspont a l'enrobage d'une électrode....de plus pas de courrant HF pour l'amorçage ....ça colle un peu :mrgreen: .....c'est donc des trous en perspective, j'ai essayé avant d'acheter un vrai MIG et je peu vous dire que c'est très bien pour faire une grille de BARBEUK <oo> ....mais pour la tôle de 8/10ème :blush: ....pas bon du tout. :blink:
Désolé de vous avoir (supprimé) votre future cadeau de Noêl....... :p :angry:
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
axfn1 a écrit :Salut les LOUPS, ....c'est le sérial qu'il soude...
avec ça vous ête sur du résultat :ok: http://www.gys.fr/spip.php?page=produit ... 36&lang=fr :ok:
GTIlove
Merci d'être intervenu :ok:
Sur le produit que tu as mis en lien, je ne vois pas de prix :mrgreen: Tu sais ce que ça vaut?
Autre question qui a sont importance, est-ce que si on achète ça, c'est faisable d'apprendre tout seul à souder une caisse, ou il faut vraiment être guidé au début?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
uxa67
Message par uxa67 »
voila le resultat avec le mig de base de chez casto pour quelqu'un qui decouvre la soudure,je trouve que ce n'est pas si catastrophique que ça.... :mrgreen:
deplus il y a tout de meme la possibilité de brancher une bouteille d'argon sur le mig ;)
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Uxa, il faudrait que je sache quelle est la dimension des bobines que tu peux fourrer dans ton appareil les 5 kgs c'est environ 16 cm de diamètre et les 15 kgs c'est du 30 cm....no problemo pour le fil reste a voir ce que je peux te sortir mais ce sera du X70-T4 en 1 mm pas de 0.9 chez nous.... :mrgreen:
enfin a un tarif préférentiel (j'me comprends :lol: )
