Recherche infos montage carters MA dernière génération
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Je recherche des infos sur la commande d'embrayage des dernières générations de boite MA, la sortie se fait perpendiculairement a la commande d'origine ...
De plus la fourchette de commande est modifiée par rapport a l'origine
Est ce que le tout est compatible ?? modifs a faire ... ??
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Recherche infos montage carters MA dernière génération
Piedplanche a écrit :Je recherche des infos sur la commande d'embrayage des dernières générations de boite MA, la sortie se fait perpendiculairement a la commande d'origine ...
de quelle auto provient ta BV? :mellow:
La mienne est une 306 Phase 3 et la commande était identique à la 205! ^_^
jean-luc13 a écrit :de quelle auto provient ta BV? :mellow:
je ne sais pas , je sais juste qu'elle provient d'une voiture encore sous garantie :mellow:
La seule info quie j'ai , c'est une étiquette 20QA53 , et encore, elle est bien effacée :(
Des photos de la BV en question :arrow: http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 225dx4.jpg
avec la commande d'embrayage :arrow: http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 228zu6.jpg
A quoi sert ce bidule là sur la plaque :?: Image
Piedplanche a écrit :Des photos de la BV en question :arrow: http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 225dx4.jpg
:o jamais vu ce type de BV MA!!
a mon avis, il vaut mieux essayer de trouver un cable compatible avec la 205 que modifier la commande!! :mrgreen:
jean-luc13 a écrit : :o jamais vu ce type de BV MA!!
idem, c'est une première pour moi :mrgreen:
Faut que je vérifie les entraxes, les goupilles de positionnement, le montage des arbres, ... avant de me lancer dans le remontage . :)
steph01
Has thanked : 5 times
Message par steph01 »
salut
je connais ce type de bv elle sont montees sur les nouvelles motorisation essence exemple 206 1.4 16s et aussi sur 206 1.4 hdi
par contre attention butee fragile sur ce type de boite jen sais quelque chose.
steph01 a écrit :je connais ce type de bv elle sont montees sur les nouvelles motorisation essence exemple 206 1.4 16s et aussi sur 206 1.4 hdi
ok merci :)
Tu l'as déjà utilisé donc, pour le cable d'embrayage, tu utilises quel modèle :?:
Et niveau butée, elle exsite renforcée ou pas :?:
merci :bien:
steph01
ok merci :)
merci :bien:
non j'en ai jamais utilise pour la butee il doit en avoir des renforce je pense
j en ai change sur des voiture au garage je suis mecano
steph01 a écrit :j en ai change sur des voiture au garage je suis mecano
ok, le passage du cable m'inquiète , il va pas passer loin du 4/1 :o
stef41
Message par stef41 »
Les cables d'embrayages d'origine sont à ratrappage automatique, assez chiant à remonter car il y a un système de ressort. Pour la butée je confirme j'en ai fait plusieurs à cause de ça, elles sont fragiles.
stef41 a écrit :Les cables d'embrayages d'origine sont à ratrappage automatique, assez chiant à remonter car il y a un système de ressort. Pour la butée je confirme j'en ai fait plusieurs à cause de ça, elles sont fragiles.
Je ne pense pas qu'il existe de butée renforcée, car ses BV ne sont pas utilisées en course jusqu'a maintenant :crying:
Je vais sagement remonter tout ca et la rendre . Merci pour les infos :ok:
damien
Been thanked : 4 times
Message par damien »
il faut prendre du TU5JP4 en C3 ou 4 par exemple; c'est ce que j'ai monté, commande de boite par cable normale et tout se monte en lieu et place.
PP, garde le carter exterieur dernier modele, il te faut juste la cloche sans la commande d'embrayage hydro.
j'ai ca sur mon ax, montage en lieu et place.
une modif a faire sur une des 2 leviers de commade, le petit,sinon tout pareil.
