Carters de BV
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Carters de BV
Les carters de boite sont appairé lors de la fabrication : ils s'agit des 3 pièces alu, donc carters extérieurs et platine support d'arbres internes ?
C'est pour savoir si je peux panacher en prenant ce qu'il a de meilleur sur chacune ... :mellow:
ptinico
Message par ptinico »
il me semble que c'est bel et bien appairé....
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
oui tu peux panacher mais seulement les carters bv et embrayage, seule la plaque est appairer avec l'embrayage en PR peugeot. Mais le panachage des plaques fonctionne aussi pour l'avoir fait :bien:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
salut chuppsy!!
j'ai pas trop compris ton explication..........
on peut par ex prendre le carter d'embrayage, et un carter de boite d'une autre bv???
c'est ça??? :oops:
chupsy
t'as tout compris, en pièces de rechange peugeot tu peux commander les carters séparément, le carter d'embrayage étant lui avec la plaque alu :bien:
merci c'est clair et précis comme réponse ;)
