segmentation???
sebrace
Message par sebrace »
t'en fait pas pour moi président je sais comment j'entretiens ma caisse maintenant je peux pas savoir ce qu'elle a mangé avant mais ca fait 2 ans que je l'ai et ca fait 2 mois qu'elle crache bleue pas plus...
les carbus et moi c'est pour la vie!!!
julien.m
Message par julien.m »
ptinico a écrit ::excl: c'est pas parce que tes compressions sont bonne que tes segments sont bons :excl:
tu as 3 segments:
pare feux
étanchéité
racleur
donc si ton racleur est HS, tu bouffes de l'huile mais les compressions sont bonnes....
et dans l'ordre inverse, c'est pas parce que t'as un soucis de compressions que ta segmentation est hs
:bien:
tout ca pour dire que d'un moteur a l'autre, sans tests, on ne peut pas savoir le soucis...
d'ou ma question du quand et du comment il y a de la fumée bleue a l'échappement
En ce qui me concerne la 205 qui a 320 000 kil ne consomme pas une goutte d'huile et tourne comme une horloge.
Sebrace -> chang tes joint de queues de soupapes tu verras ;)
http://104samba.free.fr/forum
ptinico
Message par ptinico »
tant mieux :bien:
sebrace
salut les gars donc après avoir fait le test de ptinico et quelques autres c'est donc quand je prend des virages et que je réaccélère en plein milieu de la courbe qu'elle fume bleue et pareil pour les sorties de rond point gaz a fond en sorti et la gros nuage bleue a chaque foi que la voiture penche soit à droite soit à gauche !!! trop bizare ce phénomène ca cofirme les joints de queue vous croyez...?
ptinico
OUI
joints de queues :bien:
julien.m
+1
sebrace
ok bin merci beaucoup les gars en tous cas j'ai alluciné quand j'ai décris les symptômes de la caisse je me suis dis: obliger ils vont rigoler...
