Réglages a la concentr'
- damoul
mais vous débranchez vos cables moteur tournant ?? faut pas avoir peur de s'prendre un chataigne
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
En fait, je les "pré" débranche, et pour faire mes tests je les pose juste sur la bougie le contact se fait comme lorsque c'est emmanché.damoul a écrit :mais vous débranchez vos cables moteur tournant ?? faut pas avoir peur de s'prendre un chataigne
Quant aux étincelles, ben avec du matos réçent et en bon état y'a aucun risque. Sur mon ax, je prend la tete d'allumeur à pleine main moteur tournantn idem pour les fils: jamais choppé une bourre.
Par contre, j'en ai prit sur d'autres autos, ça chatouille un peu
- damoul
ouais moi j'ai deja pris car avec le colortune, il y a un prolongateur entre le faisceau et la bougie
ca chatouille tellement que maintenant moteur tournant j'ai peu de débrancher un fil ...
A la limite peu etre que ca passe avec une pince isolée, mais bon jamais essayé
Ca pouche !!!!!!!!!
- damoul
Ca pouche !!!!!!!!!
je persiste, des fils réçents, une tête réçente, aucun risque de prendre une bourreptinico a écrit :avec une pince ca marche aussi bien et au moins tu prends pas de risque pour rien.....
c'est pas parce que c'est entretenu que ton fil ht ne peut pas se mettre a déconner......
le mieux c'est de pas jouer au plus con avec les ampères
- A remercié : 2605 fois
- A été remercié : 1775 fois
Je débranche les bougies à la main moi aussi.
Mais s'il faut forcer un peu, je le fait avec une pince ça évite de se bouffer les phalanges dans la BAR
... Et zou les richesses pas trop mal.
- A été remercié : 115 fois
+1 avec Raoul
Un faisceau silicone et une tête neuve,je n'ai jamais pris de chataignes
Par contre un faisceau ou tu es au courant
suite à des chataignes
,c'est un faisceau qui te génère obligatoirement des pertes.
Il est HS et à changer.Car il peut trouver une masse n'importe ou sur le moteur et te faire des micro coupures.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
- cherokee83
hs:onBless_et_ptitefleur_13 a écrit :fais lui pas peur vincentcherokee83 a écrit :tu va voir apres le repas et queque bonne bieres on va te le faire le parrallelisme![]()
rigole pas
aujourd'hui je me suis arreté avec mon camion , un gros cigare ,la tete razé et la grosse barbe (enfin un gros bouc)
et bin le mec qui faisait du stop y a pas voulut monté
hs: off
je le comprend et encore t'avais pas la bougnette et le trou au tee shirtcherokee83 a écrit :hs:onBless_et_ptitefleur_13 a écrit :fais lui pas peur vincentcherokee83 a écrit :tu va voir apres le repas et queque bonne bieres on va te le faire le parrallelisme![]()
rigole pas![]()
et bin le mec qui faisait du stop y a pas voulut monté![]()
hs: off
aller on s'arrete
