-regarde déjà ton fusible repère "F13"c'est un 5 Ampères:c'est le deuxième en partant de la droite, j'ai déjà eu des faux contacts de fusibles un peu vieillots...remplace le directement par un neuf sans réfléchir.Mets du nettoyant contact dans l'emplacement du fusible avant...c'est un petit plus...
-tu as un fil repère 25 (c'est écrit dessus) sur un fil vert qui arrive derrière ton compteur:il doit y avoir 12V dessus.
-Pour l'éclairage de boutons de commande de chauffage, c'est un fil vert repère 25R, tu dois aussi avoir 12V dessus, si tu les as en prenant la masse sur le neiman c'est que tes masses de retour des lampes ne font pas contact ou ne sont pas branchée, il te faut un multimètre ou une ampoule avec 2 fils, un que tu laisse sur une partie dénudée de la carrosserie et l'autre que tu utilisera pour rechercher un +12V... je te relis demain matin en fin de matinée si j'y arrive avant d'aller au travail...
