Probléme electrique
Le reste quoi
thydel
Probléme electrique
Message par thydel »
Salut les gars,
j'espère que quelqu'un pourra m'aider, j'ai un petit soucis électrique à l'intérieur de ma rallye. à savoir je n'ai pas d'éclairage compteur à part les voyant (phare, batterie, contact...) et ainsi que de ventilation intérieure ; pourtant mes fusibles sont bons je les ai testé.
SI quelqu'un à la solution chui prenneur parce que j'y suis depuis pas mal de temps dessus et je sais plus ou chercher.
merci pour votre aide
A remercié : 636 fois
A été remercié : 1256 fois
Re: Problème electrique
thydel a écrit :Salut les gars,
regardes sous le volant, vers la gauche, tu as un faux interrupteur (emplacement du rhéostat d'éclairage sur les modèles "luxe" :D ).Tu le declipses et verifies que 2 fils branchés soient branchés dessus (tu dois avoir 2 cosses au dos du cache ;) )
thydel
merci pour ton aide !! j'ai déjà tout demonter j'ai trouver les 2 cosses que tu parles elles sont effectivement branchées sur le rehostat mais je pense que c'est pas un origine, il est bisarre ! si je chunte les deux cosses ça devrait marcher et bien non !! j'ai une partie de l'éclairage qui re fonctionne mais pas de ventilation.
Marc
A été remercié : 5 fois
Message par Marc »
Salut, sous ton tableau de bord tu as un répartiteur de masse (aussi appelé interconnexion), tu as les masses qui arrivent et les fils sont tous repérés VJ c'est à dire vert/rayé jaune, regarde si c'est pas une histoire de faux contacts à ce niveau, cette interconnection est fixé sous le tableau de bord par une vis...tiens nous au jus... ;)
thydel
je regarderais demain matin et je te tiens au courant !! merci pour ton aide
thydel
j'ai tout demonté nettoyer toute les masses (1 sous le volant, les 2 de la face avant, 1 sur la bv et une sur la jambe de force) et toujours rien !! quelqu'un a t il une idée d'ou peux provenir mon soucis ? surout que j'ai bien la lumière sur le module de chauffage, les voyants de phare, veilleuse, batterie !! mais pas d'éclairage de compteur et ni de ventilation habitacle.
si quelqu'un a dejà le soucis je suis preneur
merci
julien.m
Message par julien.m »
eclairage compteur se fait par 2 ampoule (il faut enlevé la casquette compteur) pour le chauffage controle le module du pulseur... ;)
http://104samba.free.fr/forum
Marc
Message par Marc »
Attention il y a 2 masses sous le volant !!!!
-une du côté droit du support de la colonne de direction.
-une du côté gauche du support colonne de direction et là tu as les masses communes de:
-le compte-tours
-éclairage montre digitale et cendrier
-éclairage du compteur complet...
là il faudrait mesurer la continuité des masses par rapport à une partie à nue de la tôle ou tire un fil direct de la batterie (la masse) vérifie avec un multimètre en position "test beep/sonore)
je suis ton post et au pire je te contact sur msn ..... ;)
thydel
Salut
elle est ou coté gauche je l'ai pas vu !! j'y retourne et je te tiens au jus merci pour ton aide !!
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
si ça se trouve tu as 2 pannes différentes, donc fais comme julien te dit : verifie déjà tes ampoules ;) par expérience je peux te dire qu'on se lance parfois dans de grosses recherches pour pas grand chose ;)
uxa67
A été remercié : 3 fois
Message par uxa67 »
oui idem ,controle deja si tes ampoules d'eclairage son ok,car elles ont la facheuse tendance a casser..... :mrgreen:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
thydel
merci les gas pour votre aide !! le problème de ventilation a été résolus (cété juste le ventilo qui était bloquer ) pour l'éclairage demain je change les ampoules on verra par la suite. mais je vous tien au jsu qd mm
uxa67
Message par uxa67 »
ben comme quoi ,faut pas toujours chercher au plus compliqué....
j'en sais quelque chose!
thydel
merci encore!! je mettrais prochaiment des photos de ma rallye qd elle sera enfin terminée.
thydel
toujours pas d'éclairage compteur après changement de toute les ampoules quelqu'un aurait il une idée je sèche là .......
merci
julien.m
fusible? conectique?
