Pompe a huile
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Pompe a huile
Comment ça marche une pompe à huile de TU24 ?
je pose la question avant d'aller lui gratter la tripaille, je suis novice en pompe à huile :(
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1176 times
Re: Pompe a huile
Piedplanche a écrit :Comment ça marche une pompe à huile de TU24 ?
ça t'aidera surement a comprendre: ;)
http://www.mikadoracing.com/technique/d ... huile.html
Dans ton cas, c'est surement le clapet de décharge qui m... :mrgreen:
Merci je vais ouvrir pour comprendre :)
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
Piedplanche a écrit :Merci je vais ouvrir pour comprendre :)
Si tu veux des info je peux t'en onner la mienne est ouverte.
Donc la pompe ets entrainé par le vilo.
L'arbre entraine un pignon qui entraine un autre pignon (pignon mené).
L'huile se trouve aspirée par la depression créée entre les 2 pignons.
Puis elle se trouve comprimée entre les 2 pignons et n'a que le choix de sortir par un trou qui amene l'huile vers le clapet (le trou se trouve entre les 2 pgnons).
Le clapet est atré par le ressort , quand la pression est sup à la raideur du ressort le clapet recule et laisse aler l'huile dans le circuit.
Ce fonctionnement existe sur plusieurs systeme (compresseur d'air,...)
J'ai cherché et j'ai pas trouvé de précision : toutes les pompes a huile de TU sont identiques ?
MErci :)
sloggies
Piedplanche a écrit :J'ai cherché et j'ai pas trouvé de précision : toutes les pompes a huile de TU sont identiques ?
MErci :)
Oui
MErci :)
TU alu oui, j'ai un doute pour les TU fonte :mellow:
sloggies
MErci :)
Chez pigeot une seul ref (c'est Lilive qui a regardé car j'en cherche une ;) )
Been thanked : 119 times
une seule ref en TU je confirme ;)
Merci :)
J'ai ouvert et voilà ce que je constate
L'axe de la pompe a du jeu, le corps est marqué. (photos) c'est normal :?: :?:
Le ressort aussi est usé, une de ses spires est emputée de moitié :o
Je continue mon monolgue avec les traces d'usure sur le ressort et le piston.
J'imagine, aux traces, que le piston devait se mettre un peu en travers et ne plus coulisser dans le conduit. Du coup, il ne libérait plus la pression dans la pompe : a remplacer :mellow:
La spire du ressort est usée aussi a 2 endroits :o : à changer
oui changes , ce sera plus sur!!
Une fois, j'ai vu une cartouche de filtre a huile partir comme une balle a cause de ça!! :lol:
jean-luc13 a écrit :oui changes , ce sera plus sur!!
j'hésite entre l'achat d une pompe neuve ou une occas' gratuite :?:
vous feriez quoi vous :?:
13Mike
Message par 13Mike »
Si tu n'es pas pressé :
Prends l'occaz', et selon l'état, gardes la ou prends du neuf si sa ne va pas.
Sinon du neuf direct !
13Mike a écrit :Sinon du neuf direct !
c'est acheté, pour le prix, ca vaut pas le coup de s'en priver :bien:
