je pose la question avant d'aller lui gratter la tripaille, je suis novice en pompe à huile
Pompe a huile
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Pompe a huile
Comment ça marche une pompe à huile de TU24 ?
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Re: Pompe a huile
Piedplanche a écrit :Comment ça marche une pompe à huile de TU24 ?
ça t'aidera surement a comprendre:
http://www.mikadoracing.com/technique/d ... huile.html
Dans ton cas, c'est surement le clapet de décharge qui m...
- Piedplanche
- sloggies
- Been thanked : 3 times
Si tu veux des info je peux t'en onner la mienne est ouverte.Piedplanche a écrit :Merci je vais ouvrir pour comprendre
Donc la pompe ets entrainé par le vilo.
L'arbre entraine un pignon qui entraine un autre pignon (pignon mené).
L'huile se trouve aspirée par la depression créée entre les 2 pignons.
Puis elle se trouve comprimée entre les 2 pignons et n'a que le choix de sortir par un trou qui amene l'huile vers le clapet (le trou se trouve entre les 2 pgnons).
Le clapet est atré par le ressort , quand la pression est sup à la raideur du ressort le clapet recule et laisse aler l'huile dans le circuit.
Ce fonctionnement existe sur plusieurs systeme (compresseur d'air,...)
- Piedplanche
Piedplanche a écrit :J'ai cherché et j'ai pas trouvé de précision : toutes les pompes a huile de TU sont identiques ?
MErci
TU alu oui, j'ai un doute pour les TU fonte
- sloggies
Chez pigeot une seul ref (c'est Lilive qui a regardé car j'en cherche unejean-luc13 a écrit :Piedplanche a écrit :J'ai cherché et j'ai pas trouvé de précision : toutes les pompes a huile de TU sont identiques ?
MErci
- Piedplanche
- Piedplanche
- Piedplanche
Je continue mon monolgue avec les traces d'usure sur le ressort et le piston.
J'imagine, aux traces, que le piston devait se mettre un peu en travers et ne plus coulisser dans le conduit. Du coup, il ne libérait plus la pression dans la pompe : a remplacer
La spire du ressort est usée aussi a 2 endroits
: à changer
- Fichiers joints
- PICT6370.JPG (84.64 Kio) Vu 1996 fois
- PICT6369.JPG (62.01 Kio) Vu 1996 fois
oui changes , ce sera plus sur!!
Une fois, j'ai vu une cartouche de filtre a huile partir comme une balle a cause de ça!!
- Piedplanche
- Piedplanche
