Histoire de distribution
Raoul
Message par Raoul »
Bon ça fait une heure qu'on en parle avec le prez sur msn, ça devient une question de vie ou de mort :D
Je m'explique:
Quand j'ai re re monté mon moteur, après mise en route ça ne tournait pas rond, ça détonnait dans tous les sens bref y'avait une couille dans l'potage. On repige 20 fois, ça tombait toujours niquel, repères alignés, aucun soucis.
Mon père me met sur une piste: ton allumeur est déphase de 180°. Je réfléchis, et je me dis (connaissances faibles en méca):
Un tour aac = 2 tours vilo. Etant donné que j'ai repigé au pif, j'ai pu tomber sur 1 tour aac= 1 tour vilo ce qui donne un décalage de l'aac de 180°, et donc 180° à l'allumeur mais pigeage OK. J'ai pas fait le test de rester pigé à l'aac et redonner un tour au vilo, j'ai tout simplement inversé les fils de bougies 2 et 3 et tout est rentré dans l'ordre.
Au passage, je précise que j'ai démonté la culasse COMPLETE avec allumeur, fils de bougies et carbus et que personne ne m'a inversé les fils de bougies pendant la nuit pour me faire une blague.
Donc ma question est simple: Quand on remonté un moteur, est il possible de déphaser l'allumeur de 180° comme ça m'est arrivé, ce qui revient à dire qu'au lieu d'allumer 1 en compression, j'allume 1 à la détente ?
Merci :mrgreen:
:ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
la question à ma façon :
si on déculasse un moteur (aac et VM pigés) qu'on fait un tour de vilo (après avoir enlevé la pige..) et qu'on repose la culasse. Est ce qu'on se retrouve avec un décalage de l'allumeur ? :mellow:
TONO GT
Message par TONO GT »
ben si tu t'es planté d'un tour, ca met les soupapes ds les pistons nan? :mellow:
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
Raoul
Message par Raoul »
TONO GT a écrit :ben si tu t'es planté d'un tour, ca met les soupapes ds les pistons nan? :mellow:
Non, puisque physiquement les pistons ne changent pas de position a PMH 1er tour et au PMH second tour !
:ph34r:
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
+1 :p
Raoul
Message par Raoul »
+1 :p
JL toi qu'est balaise en méca, t'en penses quoi de ma théorie ?
:ph34r:
A remercié : 629 fois
A été remercié : 944 fois
Je me suis posé la question en remontant, pour moi peut importe, un demi tour en plus ou en moins ça change rien, il n'y a aucun lien physique autre que la courroie de distribution entre la culasse et le bas moteur donc si c'est bien pigé, quoi qu'il arrive t'as ton piston 1 au PMH !
J'y connais pas grand chose, c'est ma réflexion personelle de moi personnellement :D
Raoul
Message par Raoul »
Jul964rs92 a écrit :Je me suis posé la question en remontant, pour moi peut importe, un demi tour en plus ou en moins ça change rien, il n'y a aucun lien physique autre que la courroie de distribution entre la culasse et le bas moteur donc si c'est bien pigé, quoi qu'il arrive t'as ton piston 1 au PMH !
Tu es au courant qu'un moteur a 4 temps, et dans ces 4 cycles 2 PMH .. ;)
:ph34r:
Oui, mais j'vois pas ce que ça fait ?? Le 1 et le 4 bon, je précise :D
A un moment ou un autre, est ce que tu as enlevé l'allumeur de son support ?
Raoul
Message par Raoul »
JAMAIS !!
La culasse est restée comme ça du début à la fin:
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Jul964rs92 a écrit :Oui, mais j'vois pas ce que ça fait ?? Le 1 et le 4 bon, je précise :D
Je peux être en PMH à la compression ou à l'échappement par éxemple
:ph34r:
^_^ Ton demarreur tourne dans le bon sens?:lala:
:jesors:
(déjà vu sur un moteur de Simca Rallye2 :lol: )
Un truc me revient:
es-tu certain d'etre au PMH quand tu piges ton volant moteur?
Je dis ça car il me semble bien qu'il y a 2 positions ou tu arrives a mettre la pige et une seule est la bonne :crying:
Modifié en dernier par jean-luc13 le 26 mai 2007, 17:33, modifié 1 fois.
Je comprends ce que tu veux dire, mais du point de vu du bas moteur celà ne change rien, car tu a au final qu'une seule et unique position du bas moteur (1 et 4 "en haut") pour une et une seule position de pige du haut moteur, l'un se calera sur échappement et l'autre sur échappement quelque soit le temps le pistons sera bien placé (en haut).
Je crois que ce serait plus facile de se comprendre de vive voix :lol: :D
Oliive
tu parles, j'ai essayer de lui faire comprendre que si l'allumeur était décalé de cette manière, l'aac aussi... rien à faire... il a des gènes bretons, c'est pas possible autrement :lol:
Verrouillé
