Rallye de 1989 restaurée en Alsace
- Marc
Programme de dimanche avec UXA67
Dimanche UXA67 et moi avons monté la durite de carburant qui revient des carbus vers le réservoir ansi que le remplacement du joint spi d'AAC côté distri et règlage de distri, UXA67 m'a aussi réparé un support de phare que je croyais mort ,il a énormément de talent pour la mécanique et depuis une dizaine de jours on se contact souvent (plus lui que moi car je suis fourré dans le garage quand il m'appelle!) Nos femmes ont la passion des chevaux (nous c'est les DIN) et elles s'entendent bien à tel point que nous filons en douce au garage!!!
Aujourd'hui montage de la barre anti-rapprochement , juste pour voir avec les arrivés de durite essence, montage de l'échappement, montage du joint de hayon et j'en laisse pour demain!!!!
- Fichiers joints
- montage durite carbus
- montage durite carbus.JPG (182.71 Kio) Vu 2753 fois
- pour ton coup de main en plus le dimanche!!!Merci UXA
- Durite diamètre 8 tressée.JPG (72.25 Kio) Vu 2755 fois
- Dommage pour le voile de peinture sur mon train arrière, tant de temps passé pour ça!Oubli de mascage en cabine faute de temps, ça doit aller vite....
- échap collier fixation.JPG (90.66 Kio) Vu 2753 fois
- échapp interm monté.JPG (82.39 Kio) Vu 2756 fois
- Echappement w.JPG (100.38 Kio) Vu 2756 fois
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 182 times
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
- Oliive
C'est un peu dommage la plaque dorée des carbus en noire, ça claque bien d'origine... pour le reste ça va c'est pas trop mal
Tu fais comme moi 5l d'huile débranche le reniflard .. en 5min le dessous de caisse est protégé contre la rouille et brillle comme neufjean a écrit :Pour mon plancher je ne sais pas quoi faire. C'est noir de blaxon et plein de bosses.
Oliive a écrit :Tu fais comme moi 5l d'huile débranche le reniflard .. en 5min le dessous de caisse est protégé contre la rouille et brillle comme neufjean a écrit :Pour mon plancher je ne sais pas quoi faire. C'est noir de blaxon et plein de bosses.
- cécé_sport
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 9 times
- Marc
Un ptit coup de main d'Uxa67
Salut à tous , donc aujourd'hui : après-midi en compagnie d'UXA67 pour avancer le plus gros avant lundi! Au programme, je lui montre comment décranter l'arrière de la caisse (en live!!) et lui me montre comment faire la purge de freins avec sa petite astuce pour pressuriser le circuit de freinage , je n'ai pas les photos du système mais je le reproduirait pour que vous ayez un aperçu de l'astuce...Donc maintenant ma voiture freine (sans moteur et là j'ai appris quelque chose!) UXA67 m'a prêté un siège de 205 TD car prochainement les miens partent chez le sellier (j'attends les broderies de Manu ) Ensuite nous avons reposer les caches de roulements arrières, il m'a repris une petite erreur au niveau des plaquettes de freins avants et zou soyons fous , on a mis en place des cales de 16mm à l'arrière et monté toutes les roues neuves (que j'ai depuis 1 an et qui attendais ce jour!)
Demain je cherche encore des pièces , on peux continuer cette semaine, c'est au fur et à mesure des pièces qui arrivent et là j'ai encore du taf jusqu' a dimanche!Merci UXA67
- Fichiers joints
- Toujours mon extention qui me gêne au niveau ajustage mais son cas sera règlé dans un futur proche!
- roue droite montée.JPG (143.69 Kio) Vu 2668 fois
- J'était trop bas alors j'ai rectifié la hauteur de caisse arrière
- Hauteur rectifiée.JPG (172.08 Kio) Vu 2666 fois
- C'est autre chose avec les roues d'origines!!!!
- vue latérale gauche.JPG (164.38 Kio) Vu 2668 fois
- Attention le hayon n'est ni fermé ni règlé, carrossier en vacances!
- vue arrière avec cales.JPG (103.84 Kio) Vu 2672 fois
- Je voulais l'attacher à la barre anti-rapprochement mais il est corriace ce UXA!!
- Un mécano dans mon moteur!.JPG (151.73 Kio) Vu 2672 fois
- Marc
Effectivement ce sont des cales de 5 mm
Exact, c'est le sommeil qui m'appelle ou le soleil qui m'a cogné cet aprème , ce sont des petites cales de 5mm pour une petite Rallye d'Alsace d'un petit mécano bon j'arrête à demain
- Marc
Merci Manu!
Salut, ça y est j'ai mes broderies de sièges! (Merci à Manu!) . Elles sont magnifiques et la semaine prochaine direction le sellier pour une cure de jouvence des sièges et de la banquette arrière
Autrement, je prépare mes dernières pièces du compartiment moteur...
- Fichiers joints
- Voici les brides de modines sablées , à savoir que ces 2 pièces sont définitivement épuisées chez Peugeot!!!
- Brides de modines.JPG (95.94 Kio) Vu 2610 fois
- Elles sont magnifiques!!!
- Broderies neuves.JPG (101.67 Kio) Vu 2615 fois
