Suppression du circuit de vapeur d'huile
dochyde
Message par dochyde »
Voilà j'ai actuellement une genre de boite de conserve vissée dans le compartiment moteur pour récupérer toutes les vapeur d'huile.
Je trouve cette boite de conserve super moche!
Photo:
Je voulais savoir si je pouvais supprimer toutes les durites et mettre un petit filtre green directement sur le cache culbuteur.
A savoir qu'il y a une des durites qui va sur un des corps du carbu...quel est l'intérêt de ce branchement? A quoi ça sert de mettre de l'huile la dedans...
Quel est l'intérêt de ce circuit de récupération? J'ai entendu dire que c'était pour diminuer la pollution rejetée par le moteur...
Autre question, niveau perf, ça change quelque chose de tout supprimer?
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Been thanked : 197 times
En tous cas le petit filtre green sur le reniflar va te pourrir tout ton capot et ton compartiment avec les projections d'huile, vaut mieux te faire une boite de récuperation ;) et n'oublie pas de la percé :)
rallye67
Message par rallye67 »
Salut, regarde la mienne le capot reste propre lorsque je roule cool sinon tous de suite sa part partout :( , faut aussi que je fabrique une boite de récuperation.
Un grand merci a Uxa67 pour la photo. :bien:
205 rallye 2.jpg (140.88 Kio) Vu 5735 fois
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
pkoi vous vous faites chier? hop une longue durit qui descend derriere le moteur et qui crache pret du sol et tout reste niquel! ;)
kris en ax mix ten-sport- a écrit :pkoi vous vous faites chier? hop une longue durit qui descend derriere le moteur et qui crache pret du sol et tout reste niquel! ;)
Sauf le sol :huh:
fabbi974
Message par fabbi974 »
finalement ton système de récupération dans un bocal me semble etre la meilleur solution
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Oui , mais tu oublies qu'avec le flux généré de la vitesse , un beau dépot bien gras va venir te crépir tout ton dessous de caisse ... testé et approuvé !!! :lol:
dochyde
fabbi974 a écrit :finalement ton système de récupération dans un bocal me semble etre la meilleur solution
Comme tu dis ce n'était pas une si mauvaise idée finalement ce petit montage de la boite de conserve. En plus j'ai pas une goutte sur le capot.
J'aimerai bien avoir des photos de ceux qui n'ont pas la boite à air d'origine pour voir quel système ils ont mis en place.
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
un bocal de lave glace sur l aile AVD :arrow: http://la205rallye.free.fr/TDF/120306c.jpg
20CM22
Message par 20CM22 »
Sinon,
il y ce genre de boite de récupération sur ebay
http://cgi.ebay.fr/Universal-CHROME-POL ... dZViewItem
ou bien celle ci
http://cgi.ebay.fr/OIL-CATCH-TANK-ALLOY ... dZViewItem
Perso, je préfère la deuxième, moins d'encombrements apparemment !!!
dochyde
Piedplanche a écrit :un bocal de lave glace sur l aile AVD :arrow: http://la205rallye.free.fr/TDF/120306c.jpg
On ne voit pas très bien ce que ça donne dommage, trop de luminosité...
On voit bien la durite qui mène au bocal.
-=[ docHyde ]=-
Oliive
Message par Oliive »
faut que tu refasses ton moteur alors il est rincé moi ca crache quasiment rien par le reniflard ;)
testé ezt approuvé pas une goutte d'huile sous le chassis
Oliive
testé sur l'AX... bah la rouille ne viendra pas par dessous :mrgreen:
Volcanix
Message par Volcanix »
pareil que chépluqui , petit bidon d'un litre fixé le passage de roue passagé avec du velcro raccordé a une durite , impeccable , facile a defaire pour vider
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
Has thanked : 18 times
Been thanked : 235 times
Pareil, j'ai mis une gourde de vélo accrochée au bout d'un tuyau. elle est bloquée sur le longeron, en dessous du bordel des freins et ça tient tout seul avec tous les cables de partout !!! :bien:
