Durite qui se perce !
Charly
Message par Charly »
Bonsoir, j'ai la durite supérieur du radiateur qui fait des siennes, j'ai une micro-fuite pour le moment mais ca risque d'empirer.
Le souci c'est que je ne trouve pas cette durite en casse, en effet il y a 2 autres durites raccordées à celle-ci qui vont au réchauffeur d'huile si je ne me trompe pas.
Donc mon souci étant financier, j'ai pu récupérer une durite de 205 GT, mais il n'y pas pas de réchauffeur d'huile sur celle-ci, donc comment faire d'après vous ?
Je suis ouvert à toute suggestion sauf achat d'une durite neuve :mrgreen:
Been thanked : 126 times
la solution ça va être de te passer de la modine, en faisant attention à froid car l'huile va chauffer moins vite ;)
Charly
Lilive a écrit :la solution ça va être de te passer de la modine, en faisant attention à froid car l'huile va chauffer moins vite ;)
Ok donc c'est pas très conseillé :mellow:
C'est quoi la modine ? :?:
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
C'est ce que tu appelle réchauffeur d'huile je crois, c'est le bloc à l'arrière du filtre à huile dans lequel passe ton liquide de refroidissement
Charly
jean a écrit :C'est ce que tu appelle réchauffeur d'huile je crois, c'est le bloc à l'arrière du filtre à huile dans lequel passe ton liquide de refroidissement
Ok dac B)
ben c'est sûr qu'il vaut mieux mettre un durit d'origine, mais si tu n'as pas 78e à mettre dans une neuve tu peux très bien te dépanner comme ça, en ne faisant pas le bourrin et en laissant bien chauffer ton auto avant de taper dedans ;)
Oliive
Message par Oliive »
les AX n'en ont pas.. ;)
TONO GT
Message par TONO GT »
C'est pas grave de supprimer la modine ;) ...Ca sert a rien de toute facon, c'est de la connerie :mellow: .
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
Volcanix
Message par Volcanix »
TONO GT a écrit :C'est pas grave de supprimer la modine ;) ...Ca sert a rien de toute facon, c'est de la connerie :mellow: .
t'aurai pas une ax toi a tout hazard ?? !! :lol:
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
TONO GT
ben...euh...si pourquoi!!! :p :p
