Ma 205 Rallye : Hyde!
dochyde
Message par dochyde »
20CM22 a écrit :Salut dochyde,
où as tu mis le volant qu'il y avait quand sub 87 t'as vendu la voiture?
Il a gardé le volant, il est même vendu.
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
RALLYEGTIMAN
Been thanked : 6 times
Message par RALLYEGTIMAN »
ahhhhhh ouiiiii je suis chaud !!
Avec une RALLYE si tu lache t'es un lache !!!
EX 205 RALLYE de 89 ( partie dans le cantal )
C MAX TITANIUM 1.8L 115 CH (pour etre sage)
20CM22
Message par 20CM22 »
Ok,
merci Dochyde
:bien:
dochyde
Et 2 petites vidéos du test suite aux réglages de carbus:
http://www.youtube.com/watch?v=h3QLGgT95Kg
http://www.youtube.com/watch?v=Rpmoi4OY87g
Pour info on était 3 dans la caisse, fabbi974, RALLYEGTIMAN et moi.
-=[ docHyde ]=-
kriss38
Message par kriss38 »
Ca roule powwwwa :bien:
dochyde
Mon stage de rallye est annulé pour cause de conditions climatiques non favorable.
C'est donc reporté le 19 et 20 Mai. :)
-=[ docHyde ]=-
sebrod91
Localisation : Sur Pau (64), n'est plus sur Font Romeu (66) et Marseille (13)
Message par sebrod91 »
dochyde a écrit :Mon stage de rallye est annulé pour cause de conditions climatiques non favorable.
Arrgggg ^_^
Tu vas te régaler c'est cool pour toi, ça me fait plaisir depuis que tu attends ça !!!!
Rallye (1988) 125 000 km
__________________________________________________________
Bidou
Message par Bidou »
dochyde a écrit :Et 2 petites vidéos du test suite aux réglages de carbus:
woàw une rallye sur autoroute, ca fait bizarre :lol: :lol:
moi jconné qula route à lapin :p
dochyde
Des news de Hyde.
J'attendais de changer le radiateur de chauffage pour enfin remonter mon tableau de bord...vu que nous avons fait ça avec Guillaume le WE du 28 Avril il était temps de le remonter.
Et je peux vous garantir que j'avais vraiment hate de voir mon tdb remonté car ça faisait vraiment "en construction".
Le tdb:
Avant:
Après:
C'est quand même plus joli comme ça.
J'attends toujours mon vide-poche qui va à l'emplacement de l'autoradio...toujours en commande depuis plus d'un mois et demi chez Peugeot!
Comme d'habitude a chaque session j'en profite pour rassembler des 205istes, cette fois-ci nous avons eu l'honneur d'un visiteur venu de loin: Pavot avec sa superbe 205 GTI Griffe toutes options.
La Griffe en séance de lifting:
Et le Savant (également connu sous le pseudo fabbi974) le carburologue aussi venu pour peaufiner le réglage de ses carbus...ça tourne de mieux en mieux!
J'ai essayé sa rallye, le son est divin (filtre ITG) et elle a une accélération en bas fulgurante! J'étais bluffé...j'suis même jaloux! :D
Encore une superbe après-midi entre passionnés...c'était génial, merci à vous deux d'avoir fait le déplacement!
Quelques bricoles pour Hyde:
La BAR de 205 Rallye qui sera entièrement refaite:
Et un vide-poche en parfait état (merci luludo), il sera rénové aussi:
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Le vent c'est enfin calmé j'ai donc pu faire un peu de peinture et terminer les grilles de la jupe avant.
Avant:
Le ponçage:
Mon atelier de peinture au 4ème étage:
Le résultat:
Je suis quand même assez fier...d'avoir fait ça moi même, et le résultat n'est pas si mal.
J'espère juste que ça tiendra dans le temps...3 couches de peinture à la bombe.
Il me reste plus qu'a les fixer...je ne m'y suis toujours pas penché dessus (sans jeu de mot!).
-=[ docHyde ]=-
Bidou
Message par Bidou »
après la peinture, on ne peut pas appliquer un vernis pour renforcer la surface ?
moi mes grilles sont toutes grissatres j'arrive pu à les ravoir...
dochyde
Au point ou j'en suis je peux bien appliquer une couche de vernis...si c'est vraiment utile of course! :)
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Je n'arrive pas a m'empêcher de faire des choses sur ma rallye des que j'ai un peu de temps...c'est grave docteur?! :mrgreen:
Vide-poche nettoyé et passé au rénovant plastique, il est comme neuf:
Quelques achats pour Hyde:
Le vide-poche qui se loge à l'emplacement de l'autoradio...il se faisait attendre, 1 mois et demi plus précisément...merci Peugeot!
Une nouvelle jauge à huile car j'ai remarqué que de l'huile sortait de là car une partie de l'embout en plastique est manquant...classique.
Des joints pour 4 des vis de réglage sur les carbus...trouvé sur les conseils de fabbi974 chez casto:
J'en ai profité pour avancer un peu le ponçage de ma nouvelle BAR, c'est pas facile mais faut passer par là:
et l'autre coté:
Voilà c'est tout pour aujourd'hui... B)
-=[ docHyde ]=-
dochyde
Démontage complet du train arrière afin de le refaire à neuf...
On enlève la barre stab à l'intérieur de la traverse grace à un goujon:
L'autre coté sort tout seul...
La barre stab une fois extraite de la traverse:
Après nous avons retiré les bras de la traverse:
Puis c'est au tour des roulements:
J'en profite pour changer les coupelles qui sont usées (c'est moi sur la photo!):
Et voilà tout le train arrière démonté...une vus de l'ensemble:
Ce train est en superbe état...
Prochaine étape acheter les pièces chez Peugeot pour refaire à neuf le train...je mettrais la liste de toutes les pièces que je vais acheter pour le refaire nickel...
Je tiens tout d'abords a remercier RALLYEGTIMAN qui m'a vendu ce train en super bon état....thank you frero! ;)
Et un gros merci a David31 pour m'avoir assisté au démontage du train ainsi que tous les conseils...on sent bien le vécu! ;)
Sans lui je ne l'aurait pas fait aussi vite...merci amigo!
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 103 times
Been thanked : 322 times
Tu comptes changer les axes des bras ? :o Renseignes toi sur le prix :)
dochyde
Piedplanche a écrit :Tu comptes changer les axes des bras ? :o Renseignes toi sur le prix :)
Non, les axes sur les bras sont en bon état.
Je cherche quelqu'un qui a une presse pour faire pivoter à 180° les axe pour que l'usure ne se fasse pas au même endroit. Il parait qu'il faut 4T pour le faire pivoter...
-=[ docHyde ]=-
